Mit Solarzellen ELKOs aufladen um LED zu betreiben (Elektronik)
» Hi,
» ich habe hier parallel geschaltete ELKOs mit ~ 25000µF Kapazität, die
» werden von 2 in Reihe geschalteten Solarzellen geladen. Auf Knopfdruch
» werden LEDs eingeschaltet und die ELKOs entladen.
» Wofür ich sowas brauche erfahrt ihr, wenns fertig ist ![]()
» Nun das Prob: Die Solarzellen machen bei Sonnenlicht ca. 8 Volt. Bei
» Schatten reicht aber eine kaum aus, daher 2 in Reihe. Das Ganze soll auch
» bei etwas düstererem Wetter funktionieren... Ich muss nun also den Strom,
» der zu den LEDs fließt, oder die maximale Aufladung der ELKOs limitieren -
» auf ca. 3V. Sonzt funzt das bei Sonnenschein nur 1x ![]()
» Oder denke ich hier zu kompliziert und es geht noch einfacher, die LEDs
» zerstörungsfrei zu betreiben? ^^
» Sie so zu schalten, dass sie bei den 8V funzen mit nem Widerstand ist
» glaube ich auch nicht die Lösung, denn dann wird sich bei schattigem
» Wetter mit 3V garnix rühren, oder?
» Ich hoffe ihr erklärt mich jetzt nicht verrückt, wofür ich sowas brauche
» etc ![]()
» Einen Ansatz hätte ich: Eine Diode mit Durchlasspannung 0,7V so mit einem
» Vorwiderstand kombinieren, dass sie ab ~ 3.3V durchlässt und somit nen
» "kurzen" erzeugt, dieSPannung kann nicht höher. Wäre das ein Ansatz? (Bein
» kein Elektrotechniker...)
» Vielen Dank schonmal!
» CC
schalt zwischen die elkos und der led eine konstantstromquelle dann kann die spannung variieren
