50MHz und 10V ???? (Schaltungstechnik)
» » Guten Morgen,
» » das wird verdammt heftig! laut einem Spezialisten vor 30Jahren: da hast
» du
» » überall HF, nur nicht da wo Du sie brauchst.....
» » Ohne Anpassung des Generators an die Last wirds noch schlimmer!
» » Ich musste mal einen HF-Spannungsteiler nur nachbauen!! Nach etlichen
» » Tagen, erfolglosen, obigen Typen kontaktiert: holen sie sich mal 30m
» Kabel
» » aus dem Lager und stellen sie die beiden HF-Generatoren (
» Signalquellen)
» » soweit entfernt wie möglich auf.....
UND siehe da ich habe
» plötzlich
» » was sinnvolles messen können! Was haben UKW-Empfänger, ZF für Pegel?
» lang
» » ist es her, waren sicher aber nur Millivolt......
» » MfG
» » Peter
» Sir!
Sir!
» .... Millivolt --- mixed Milli- oder Mikrovolt.. mit allen möglichen
» Kurvenformen.
» Dass er da was von 10Volt haben will,,,
» , hat er sowieso ein Überlegungs-Grundproblem. --- Träume,, am Tag
» Ich hatte damals, Anfang 80er, den Funkgeräte-Messplatz von
» R&S und Schlumberger (nicht den Sekt aus Wien
) zur Verfügung.
» http://www.radiomuseum.org/r/schlumberg_messplatz_fuer_funkgerae.html
» http://www.radiomuseum.org/r/schlumberg_stabilock_4010a4010.html
» mfG
» Gerald
Warum soll ich von 10 Volt träumen ich werde mein Ausgangssignal verstärken oder geht das nicht ?!?!?!?!
