Lichtschranke mit Fotowiderstand ? (Bauelemente)
Hallo Micha,
Eventuell ginge das. Früher habe ich mit Exemplaren wie dem LDR03 und ORP63 Experimente mit NF-Übertragung gemacht. Das ging - aber ich würde das nicht empfehlen: Gehen wir mal von der Annahme aus, dass der Springer eine Endgeschwindigkeit von 50km/h hat, die Beine im Bereich der Lichtschranke etwa 10cm "dick" sind - dann ist der Abschattung etwa 7ms lang. Das sicher zu erfassen, erfordert schon eine gute Auswerteschaltung für den Fotowiderstand. Dann kommt dazu, dass der Fotowiderstand sein Empfindlichkeitsmaximum meist im sichtbaren Licht - z. B. grün - hat. Das ist nicht ideal.
Mit einem Halbleiterdetektor hast Du keine Probleme mit der Grenzfrequenz, kannst im IR-Bereich arbeiten (auf den Laser abgestimmt) - Dadurch könntest Du Übersteuerungen durch Tageslicht (Reflexe durch Schnee) reduzieren. Durch Modulieren des Lasers (pulsen) kannst Du Fremdlichteinflüsse weiter reduzieren. Wenn Du mit einem Laser als Lichtquelle arbeitest, wird die Ausrichtung kritisch, da können dann auch Erschütterungen zu Fehlern führen. Das könnte ein gutes Lernprojekt sein, sparen tust Du durch Selbstbau da bestimmt nicht viel. Aber der Altgeselle und HWS haben ja auch schon das wesentliche dazu gesagt....
