Lichtschranke mit Fotowiderstand ? (Bauelemente)
» » aus meiner Erfahrung her altert ein Fotowiderstand relativ schnell, wenn
» » er Wind und Wetter und Sonne sieht.
» Ah ok, gut zu wissen ... allerdings ist die Anlage für den schnellen Auf-
» und Abbau gedacht. Werde das wahrscheinlich mit Magnetfüßen realisieren.
» Kann es sein das der Fotowiderstand zu träge ist und dadurch die Messung
» verfälschen würde ?
ja, ein Forowiderstand ist deutlich träger als ein Fototransistor
oder eine Fotodiode. Ein Fototransistor kann verwendet
werden, muss aber durch geeignete Blenden oder Optiken
vor Sonnenlicht gescützt werden.
Wenn ein Laser mit kleinem Öffnungswinkel verwendet
wird, muss der Tripel-Reflektor sehr kleine Tripel haben,
sonst wird der Strahl nicht richtig reflektiert.
Besser ist es, den Strahl optisch aufzuweiten oder
eine strahlstarke IR-Sendediode mit Linse zu verwenden.
Dass sollte bei der geringen Entfernung noch möglich sein.
Noch ein Tip zum Empfänger:
Den Fototransistor in Emitterschaltung betreiben und in
einen Arbeitspunkt bringen.
Das Signal am Kollektor über einen Kondensator auskoppeln
und gegebenenfalls nochmals verstärken, dann auf einen
Schmitttrigger geben.
Altgeselle
