Schaltung für 2 feste HF Signale (Schaltungstechnik)
» » » ich möchte gerne ne Schaltung mit zwei feste HF Signale bauen .
» » Wenn ich's recht interpretiere, soll es ein Meß / Testgerät für Kabel
» » werden?
» » Da würde ich mir erstmal Gedanken über das Meßverfahren / Prinzip
» machen.
» » Die Erzeugung von ~100MHz Signalen wird ds geringste Problem sein.
» » Zu deiner Ausgangsfrage: Such mal nach den allseits beliebten "UKW
» » Prüfsendern". Ob die allerdings für dein Vorhaben sinnvoll sind, wage
» ich
» » zu bezweifeln.
Hi danke für deine Antowrt
also es soll im BEreich von 50 MHz !!!!
das ist keine Hooooooooocfrequenz wo ich Angst haben muss !!!
Danke trotzdem !
» » hws
» Ich hoffe der TE ist Funkamateur, allerdings hat er dann nicht im Bereich
» 100MHz zu tüfteln.
» 144-146 darf er
» Alles andere ist ein nicht genehmigter Sender und kann teuer Geld Kosten.
» So wie es sich liest ist nicht dafür gesrgt das von dem Kabel nix
» abgestrahlt werden kann.
» Also immer schön aus dem Fenster schauen, wenn der Messwagen vorfährt
» alles ausmachen und so tun als wär keiner zu Hause!
