50MHz und 10V ???? (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 03.03.2011, 09:24 Uhr
(editiert von geralds am 03.03.2011 um 09:29)
» Guten Morgen,
» das wird verdammt heftig! laut einem Spezialisten vor 30Jahren: da hast du
» überall HF, nur nicht da wo Du sie brauchst.....
» Ohne Anpassung des Generators an die Last wirds noch schlimmer!
» Ich musste mal einen HF-Spannungsteiler nur nachbauen!! Nach etlichen
» Tagen, erfolglosen, obigen Typen kontaktiert: holen sie sich mal 30m Kabel
» aus dem Lager und stellen sie die beiden HF-Generatoren ( Signalquellen)
» soweit entfernt wie möglich auf..... :-( UND siehe da ich habe plötzlich
» was sinnvolles messen können! Was haben UKW-Empfänger, ZF für Pegel? lang
» ist es her, waren sicher aber nur Millivolt......
» MfG
» Peter
Sir! :yes: Sir!
.... Millivolt --- mixed Milli- oder Mikrovolt.. mit allen möglichen Kurvenformen.
Dass er da was von 10Volt haben will,,,
, hat er sowieso ein Überlegungs-Grundproblem. --- Träume,, am Tag
Ich hatte damals, Anfang 80er, den Funkgeräte-Messplatz von
R&S und Schlumberger (nicht den Sekt aus Wien ;)) zur Verfügung.
http://www.radiomuseum.org/r/schlumberg_messplatz_fuer_funkgerae.html
http://www.radiomuseum.org/r/schlumberg_stabilock_4010a4010.html
mfG
Schaltung für 2 feste HF Signale - hamdy(R), 01.03.2011, 12:01 (Schaltungstechnik)
Schaltung für 2 feste HF Signale - Theo(R), 01.03.2011, 12:18
Schaltung für 2 feste HF Signale - hamdy(R), 01.03.2011, 12:30
Schaltung für 2 feste HF Signale - PeterGrz(R), 01.03.2011, 12:50
Schaltung für 2 feste HF Signale - hamdy(R), 02.03.2011, 17:07
Schaltung für 2 feste HF Signale - x y, 02.03.2011, 18:33
Schaltung für 2 feste HF Signale - geralds(R), 02.03.2011, 18:44
Schaltung für 2 feste HF Signale - hamdy(R), 02.03.2011, 18:49
Schaltung für 2 feste HF Signale - geralds(R), 02.03.2011, 19:05
50MHz und 10V ???? - PeterGrz(R), 03.03.2011, 09:06
50MHz und 10V ???? - geralds(R), 03.03.2011, 09:24
50MHz und 10V ???? - hamdy(R), 05.03.2011, 22:34
50MHz und 10V ???? - geralds(R), 05.03.2011, 22:39
50MHz und 10V ???? - hws(R), 05.03.2011, 22:47
50MHz und 10V ???? - hamdy(R), 05.03.2011, 23:15
50MHz und 10V ???? - hamdy(R), 05.03.2011, 23:25
50MHz und 10V ???? - hws(R), 06.03.2011, 12:58
50MHz und 10V ???? - geralds(R), 06.03.2011, 13:03
50MHz und 10V ???? - hamdy(R), 06.03.2011, 13:21
50MHz und 10V ???? - x y, 06.03.2011, 15:53
50MHz und 10V ???? - *gast, 07.03.2011, 09:46
50MHz und 10V ???? - geralds(R), 07.03.2011, 10:01
Schaltung für 2 feste HF Signale - Altgeselle(R), 01.03.2011, 13:01
Anwendung ... ein paar Fragen -- "Draht" - geralds(R), 01.03.2011, 13:27
Schaltung für 2 feste HF Signale - hws(R), 01.03.2011, 14:20
Schaltung für 2 feste HF Signale - BSTom, 03.03.2011, 14:45
Schaltung für 2 feste HF Signale - hamdy(R), 03.03.2011, 19:31
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - geralds(R), 03.03.2011, 23:05
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - hamdy(R), 05.03.2011, 22:09
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - geralds(R), 05.03.2011, 22:37
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - hamdy(R), 05.03.2011, 22:40
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - geralds(R), 05.03.2011, 22:47
2 feste HF Signale -- Schaltungsvorschlag - hamdy(R), 05.03.2011, 22:57
PLL- Synthesizerschaltung - geralds(R), 05.03.2011, 23:06
