Rauchmelder Beschreibung durchlesen (Elektronik)
Hi Kevin,
Das kann auch nicht gehen.
Weil das eben der Lautsprecherausgang ist.
Und ein Ausgang für einen LS liefert eben eine passende Wechselspannung,
also eine Signalspannung, welche den Lautsprecher zum Tönen bringt.
Daher ist das dort der falsche Anschluß für ein Relais.
Du brauchst den Ausgang, falls der Rauchmelder sowas auch hätte,
der bei Alarmauslösung eine geschaltete Gleichspannung mit passender Höhe bringt.
zB der Rauchmelder liefert einen Schaltspannungsausgang mit von so 12 Volt,
und ist passend belastbar, dann kann dort ein 12V Relais angeschlossen werden.
Dazu musst die Beschreibung, die technischen Daten des Rauchmelders
durchlesen und schauen was möglich, bzw. notwendig ist.
Falls nun der Rauchmelder keinen extra Ausgang hat, nur den LS-Ausgang,
dann musst ein Modul basteln, welches das auf das Signal reagiert,
und ein Relais ansteuern kann.
Sowas gibt es auch als Bausatz.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
