KFZ Entstörung? Nachtrag revidiere (Elektronik)
» Ein Gleichtaktfilter lässt zwar meine Stromschwankungen des NF-Verstärkers
» ungehindert durch, aber Schützt auch nicht vor Spannungsspitzen des
» Bordnetzes.
So, habe nun etwas durchsimuliert...
Ich würde die Strom kompensierte Drossel nehmen. Wie üblich mit den passenden Kondis.
Aber NICHT die Kondis überkreuzen, so wie ich sie vorher vorschlug.
War ein Fehler.
Insoweit, dass es massive Spikes beim Einchalten gibt, manchmal die 2 bis 3 fache Spannung.
Bei jeder Flanke /steig/fall/ ist ein schnell abklingendes
oszillierendes Schwingen, ähnlich wie starkes Kontaktprellen beim UND Ausschalten.
Eine einzelne Drossel auf Plus mit den Kondis erzeugt bei
jeder Flanke mehr oder weniger große Überschwinger.
Ist eine gedämpfte Schwingung, stark Kap. abhängig...
...je größer der Kondi, um so länger dauert es.
Mit der bifiaren ist das alles nicht.
Aber auch hier gibts was...
Beim Ausschalten gibts fallweise einen Spike an der
fallenden Flanke, ein paar Volt über V_CC.
Habe die 12V Batt. genommen.
Die Transil-Diode ist vor der Drossel und eventuell eine Zener hinter der Drossel.
So mal meine Ansage mal.
"Drück' ENTER! Feigling!"
