KFZ Entstörung? (Elektronik)
» Hallo Olit,
» ich würde auf jeden Fall den Überspannungsschutz - also Deine Schutzdiode
» - immer so dicht wie möglich an die zu schützende Schaltung
» (Spannungsreglereingang) legen, also auf jeden Fall hinter die Drossel.
» Die Impedanz der Drossel macht dadurch auch die Störunterdrückung
» wirksamer!
» Und nochwas: Ich hatte mir nochmal Deine Schaltung angesehen: Du benutzt
» den Spannungsregler (typ. 60dB ripple rejection) und das Verstärker-IC
» (50dB Supply Rejection Ratio). Also auf das Ausgangssignal bezogen etwa
» 100dB Unterdrückung. Der Spannungsregler erhält die
» "Restbrummunterdrückung" bis etwa 10kHz aufrecht. Da paßt dann ganz genau
» der Vorschlag von xy, daß die Drossel eigentlich "nur" dafür sorgt, in dem
» Bereich zu wirken, wo der Spannungsregler nicht mehr effektiv ist.
» Grüße
» Hartwig
Es geht mir nur um den Schutz der Schaltung gegen Überspannungen. Ob da Nf Störungen durch das Bordnetz entstehen ist, wie du sagst, zu bezweifeln. Aber das werde ich erst sehen, wenn die Schaltung fertig gebaut ist, und am Fahrzeug zum Einsatz kommt.
