HELP! BUS bei Autositz... (Elektronik)
verfasst von cybershot(R), 01.03.2011, 18:59 Uhr
Hallo ALLE,
habe einen BMW 6-er Autositz, aber ohne den rest des Fahrzeugs, also es soll ein Wohnzimmersessel werden...
dieser ist elektr. verstellbar, was auch super funktioniert (12 V an die zwei + und - pins unter dem Sitz)
Da wäre aber auch noch ein dritter Pin, das ist der BUS für Memory Funktion des Sitzes! (1-2-3 und M Taste)
Wie bringe ich diesen zum funktionieren ?
Wahrscheinlichkeit besteht, das die Memory nur in verbindung mit Aussenspiegeln und der Zündung funktioniert! da z.B. die Aussenspiegelposition mitgespeichert wird, Sitze sich automatisch passend zum Zündschlüssel/Person einstellen...
Kann man die elektronik irgendwie täuschen und die Memory Funktion ohne den rest vom Fahrzeug nutzen bzw. Sitzpositionen speichern ?
Eine Empfehlung bekam ich, welche aber nicht funktionierte: Den BUS mit + 12V versorgen, dazwischen 100 Ohm Wiederstand anbringen.
HELP! BUS bei Autositz... - cybershot(R), 01.03.2011, 18:59 (Elektronik)
HELP! BUS bei Autositz... - hws(R), 01.03.2011, 19:51
HELP! BUS bei Autositz... - Leser, 01.03.2011, 19:52
HELP! BUS bei Autositz... - cybershot(R), 02.03.2011, 00:29
HELP! BUS bei Autositz... - Leser, 02.03.2011, 07:52
HELP! BUS bei Autositz... - cybershot(R), 02.03.2011, 09:43
HELP! BUS bei Autositz... - Taifuhn(R), 02.03.2011, 22:45
HELP! BUS bei Autositz... - cybershot(R), 02.03.2011, 23:18
