KFZ Entstörung? (Elektronik)
ich bin nicht sicher, ob die Drossel in Deinem Fall so wichtig ist - schließlich hast betreibst Du hier eine reine NF-Schaltung. Die Drossel würde also primär NF-Störungen herausfiltern. Ich würde der Schaltung aber unbedingt eine Spannungsbegrenzung spendieren, entweder als KFZ-VDR oder als Überspannungschutz-Diode (evtl. beides). die erfordern aber eine Strombegrenzung für den Fehlerfall (bis die Sicherung anspricht). Hier könnte dann der ohmsche Widerstand der Drossel interessant werden. Da Deine Schaltung wenig Strom zieht, würde ich eine Drossel mit hoher Induktivität (mH-Bereich) wählen, der Spannungsabfall an der Drossel sollte im Betrieb im Bereich von 1V max. liegen. Also Sicherung - Drossel - Spannungsbegrenzung - Spannungsregler. Bauelemente vor der Spannungsbegrenzung sollten eine entsprechende Spannungsfestigkeit haben. Da auf Bordnetzen Spikes von bis zu 100V und darüber auftreten können, würde ich da ohne Bedenken C's mit Netzspannungsfestigkeit einsetzen - wenn es der Platz erlaubt.
