Suche Ersatz für einen Fotowiderstand (Elektronik)
» Mahlzeit,
» Ein Bild sagt mehr... hier fehlt die Verbindung der 12V bis an den Emitter
» des 2N......
» Der Dämmerungsschalter steuert meine Hausnummerbeleuchtung. Das Problem
» ist, das der Fotowiderstand so 1-1,5Jahre hält und dann meint es ist immer
» hell. nachdem ich so 5 mal einen neuen angeklemmt habe muß was anderes
» her.
» Das Konstrukt hängt an der Hauswand => da lötet es sich sehr schlecht dran
» rum....
» Welches Tageslicht detektierendes Bauelement könnte ich da ohne Änderung
» einbauen? ( zZ hab ich einfach ein Pin durchgeknipst und es leuchtet Tag
» und Nacht )
» MfG
» Peter
Hi Spezi,,,
Du könntest mal ein Mikrofon probieren, welches auf die Dunkelheit bei Dämmerung hört... ![]()
--> Naja, entweder den LDR tauschen oder eine Ph-Diode nehmen.
Allerdings musst dann die Schaltung anpassen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
