Stabilität ja, aber wo... (Elektronik)
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110228121951.pdf
» In dieser Schaltung schreibst Du in grünem Text:
Sorry, habe ich nicht geschrieben. Das ist eine Schaltung die ich im Internet gefunden habe auf der Suche nach einem Schaltbild zum DIGI 35. Das DIGI 35 ist von Voltcraft und sehr alt. Da solche Geräte auch aus der DDR von Statron kamen war/ist diese Schaltbild ein erster Ansatz für die Reparatur.
» "Ausgangskondensator K3 ist Schaltungstöter; Entfernung führt zu
» Regelschwingungen. Dann müssen K1 und K4 eingelötet werden, Werte wurden
» experimentell ermittelt."
» Wie schon angedeutet, K3 ist nur dann gefährlich, wenn eine
» Rückstrom-Diode fehlt und am Eingang keine Spannung anliegt, wenn am
» Ausgang eine anliegt. Das Kriterium ist die Emitter-Basis-Spannung, die
» bei allen Silizium-Transistoren nicht 5 V überschritten werden sollte!
» Dann zu K1 und K4 ohne K3, wie genau hast Du da die Stabilität ermittelt?
» Ich frage, weil bei noch so gut ausgelegter Frequenzgangkompensation, und
» das sind K1 und K4, ist es ganz ohne K3 meist problematisch. Gar nicht
» geht meist nicht, jedoch drastisch reduziert.
Siehe Bild vorigen Beitrag.
» "Netzteil-Testgerät I"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pstst1.htm
Das werde ich mir erstmal in Ruhe durchlesen.
Gruß Klaus
Je sorgfältiger man plant, desto wirkungsvoller trifft einen der Zufall.
