Netzteil DIGI 35 Reparatur (Elektronik)
» In der Schaltung im hochgeladenen pdf --- fehlt mir was wichtiges:
» Die Ableitdiode vom Puls_Ausgang zu +UB. Also antiparallel zu den
» Leistungstransi's eine 1N4004 mindestens.
» Die Kathode dieser Diode ist auf +UB; Anode auf Plus_Ausgang (0V).
» Weil ohne dieser Diode fließt ein Retourstrom Richtung Transi_Emitter in
» die Regelung.
» eine verkehrte Spannung von 30V sind schon etwas viel für die Transis..
» Empfehle auch noch eine Diode parallel zum Ausgang. 1N4004 mindestens.
» Kathode auf plus (0V), Anode minus.
» grüße
» gerald
Das war auch mein Gedanke, hatte mich da vieleicht nicht so klar (verkehrt) ausgedrückt. Ich habe dazu hier schon einiges gelesen, wie im Anhang. Die Dioden D1 und D5/D6 z.B. Früher oder später werde ich sowieso die Regelung neu aufbauen müssen. Ok, soweit dazu.
Wie ist es mit den Widerständen. In welchen Bereich kann ich da dimensionieren?
In zwischen sind weitere Beiträge hierzu eingestellt worden. Muss ich erst noch lesen, war mit meiner Antwort zu Gerald etwas langsam.
Gruß Klaus
Je sorgfältiger man plant, desto wirkungsvoller trifft einen der Zufall.
