Taster Entprellen (Elektronik)
» wie gesacht für den Schmidtriger habe ich keine Platz mehr da es 10 Taster
» sind. der Platz reicht noch so für einen Kondensator und einen Widerstandt
» für jeden Taster.
» Ich habe Heute morgen auch mal verschiedene Widerstandt werte und
» Kondensator werte ausgetestet und dam mit dem Oscar überprüft aber das
» Probelem ist das entweder der Kondensator so klein ist das er nichts
» bewirkt oder das er zu groß ist und eine zulange entladezeit hat.
Schaltung ist OK! Allerdings wird Dir der Entprellkondensator ohne Signalregenerierung wenig bringen, da die durchgangszeit in der "verbotenen Zone" des Logik-Levels zu lang ist.
Bei der von mir vorgeschlagenen Variante beträgt die erholungszeit ca. 1ms. Das reicht bei einigermaßen brauchbaren Tastern.
Alternativ könntest Du auch einen Spannungsteiler statt des einzelnen Pull-Up-Widerstandes nehmen, der aus 2x10kOhm als Pullup für den Taster besteht. Der Kondensator kommt dann nicht parallel zum Taster, sondern geht vom Mittelpunkt der beiden Widerstände nach Masse.
Stimmt die Beschaltung auch bei Dir überein, daß die Taster nach Masse gehen?
Cu
st
