CMOS-Stromverbrauch nicht so einfach... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 28.02.2011, 09:31 Uhr
(editiert von schaerer am 28.02.2011 um 09:33)
» ich persönlich finde das gebastel mit transen eher als unsicher und
» empfehle dir, gleich zu einem cmos-ic zu greifen... ist auch nicht
» teurer:
» http://www.ece.ucsb.edu/courses/ECE002/2B_W11Shynk/CD4093.pdf
» untere Ub ist 3V, könnte also ok sein.
Da diese 3 VDC als Minimalspannung deklariert ist, kann es mit 3 VDC aus Batterien Probleme geben, weil während der Entladung der Batterie, die Spannung sinkt und die Entladespannung beträgt - jedenfalls bei Alkali-Mangan-Batterien definiert - etwa 70%. Das sind dann nur noch 2.1 VDC.
Da eignet sich High-Speed-CMOS mit einer Betriebsspannung zwischen zwischen 2 bis 6 VDC wesentlich besser. Funktionsaequivalent bietet sich der 74HC132 oder als 6-fach-Schmitt-Trigger-Inverter der 74HC14 an.
» in Ruhe verbraucht das IC praktisch keinen strom!
Wegen dem Stromverbrauch von CMOS, der liegt nur dann typisch sogar unterhalb von 1 µA, wenn alle Eingänge auf eindeutig logisch LOW oder HIGH definiert sind. Nun ist die Schmitt-Trigger-Funktion gerade dazu da, dass auch Spannungszwischenwerte an CMOS-Eingängen erlaubt sind und das ist auch relalistisch so, wenn man mit einem analogen sensorischen Netzwerk ein CMOS-Eingang ansteuert. In diesem Zustand braucht das betreffende CMOS-Gatter oder CMOS-Inverter deutlich Strom. Das kann leicht im unteren mA-Bereich liegen. Das ist auch von der Betriebsspannung abhaengig. Am besten testet man dies.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Transistorschaltung? - bytex(R), 28.02.2011, 00:16 (Elektronik)
Transistorschaltung? - klausthal(R), 28.02.2011, 08:19
CMOS-Stromverbrauch nicht so einfach... - schaerer(R), 28.02.2011, 09:31
Transistorschaltung? - bytex(R), 28.02.2011, 17:35
Transistorschaltung? - hws(R), 28.02.2011, 17:41
Transistorschaltung? - bytex(R), 04.03.2011, 16:08
Transistorschaltung? - hws(R), 04.03.2011, 21:48
Transistorschaltung? - kahjit(R), 04.03.2011, 22:26
Transistorschaltung? - hws(R), 04.03.2011, 22:46
Transistorschaltung? - kahjit(R), 04.03.2011, 22:52
Transistorschaltung? - bytex(R), 05.03.2011, 20:51
Transistorschaltung? - hws(R), 05.03.2011, 21:55
Transistorschaltung? - bytex(R), 06.03.2011, 11:56
Transistorschaltung? - hws(R), 06.03.2011, 13:37
Transistorschaltung? - bytex(R), 06.03.2011, 17:10
Transistorschaltung? - el-haber, 28.02.2011, 08:52
Transistorschaltung? - klausthal(R), 28.02.2011, 09:05
die Definition von "sehr lange" - Leser, 28.02.2011, 09:13
