Konstanstromquelle kurzschlussfest (Elektronik)
» du betrachtest das Problem bis jetzt immer so, dass Du eine grössere
» Spannung auf den Konstantstrom von 10mA der 170 Leds bringen müsstest.
Er brauch 170*2V = über 340V bei 10..20mA
Also möglichst viel LEDs in Reihe aus 230V AC gespeist.
» Ich an Deiner Stelle würde einen getakteten Hochsteller bevorzugen,
» welcher aus einer Kleinspannung von z.B. 24V den konstanten Strom von 10mA
» erzeugt. Die Leistung beträgt ja insgesamt nur 3W,
Bei 170 Leds mit 2V Flußspannung und 10..20 mA hast du?? 85..170W in den LEDs.
Bei 24V kannst du 10..12 LEDs betreiben, aber nicht 170.
» bei Isolationsproblemen fällt mit dieser Lösung nicht die ganze Leuchtkette aus.
Ist aber nen anderes Problem. Zwei parallele gleiche Lösungen vermindern immer das Ausfallproblem auf 50%. Es sei denn, die Stromversorgung fällt aus.
hws
