Gegentaktendstufe - Frage (Elektronik)
» » Bzw. was kann man tun damit dieser Fall nicht eintrifft?
» Schaltung sauber dimensionieren.
» Der Fall mit dem Überlappen tritt ja nur ein, wenn man sowohl oben als
» auch unten einen FET (bzw einen Transistor) hat.
» Und dann kriegen die Gates nicht dasselbe Signal sondern zwei getrennte,
» die eine gewisse Totzeit dazwischen haben.
» Nur einen Fet und in der Plusleitung einen Motor / LED oder sonstwas hat
» dieses Problem nicht.
» Zumal für diese Schaltung üblicherweise nicht ein N-Kanal und ein P-Kanal
» FET benutzt wird sondern 2 N-Kanal. N-Kanal sind einfacher und mit
» besseren Werten herzustellen.
» Dann sind (allein von der Polarität und Spannungshöhe her) sowieso 2
» unterschieliche Signale notwendig.
» Und sowas wird üblicherweise über ein IC gemacht, welches die Steuerung
» des ganzen mit übernimmt. Da sind dann auch die Totzeiten mit
» berücksichtigt / eingebaut.
Danke für die ausführliche und verständliche Erklärung!
