LM2917 für Tachometer beschalten (Elektronik)
verfasst von el-haber, 26.02.2011, 18:05 Uhr
Hi michael,
für das ganze Problem würde ich einen etwas veränderten Ansatz wählen.
Weshalb betrachtest Du nicht den Motor + Getriebe als Drehzahlreglung?
Die Solldrehzahl wird dabei vom ABS-Sensor vorgegeben und über einen vom Getriebe des Motors abhängigen Teilungsfaktor auf den Motor über dessen Spannung als Regelgröße gebracht.
Somit sind die beiden Signale in Ihrer ursprünglichsten Form miteinander verbunden.
Schaltung: ABS-Sensor = Spule mit Permanet-Magnet und Kranz mit 42 Zähnen am vorderen Rad. (Rechts oder Links ist dabei zunächst noch unerheblich).
Der Verstärker (LM324) bildet daraus ein Rechteck-Signal, das an eine Art PLL-Schaltung als Referenz gegeben wird.
Ausgang der PLL ist ein, über Pulsweite modulierter Rechteck der einem Gleichspannungssignal entspricht und Verstärkt (LM272) an den Motor gegeben werden kann.
Das Tachosignal des Motors (Stromimpulse des Kommutators) werden ebenfalls über den LM324 verstärkt und als Rechteck über eine digitale Teilerstufe der Regelstufe der PLL zugeführt.
PLL ist hier im Kompendium sehr gut beschrieben - ist auch nur 1 IC, so daß der gesamte Aufbau aus Eingangsverstärker LM324, Motortreiber L272 und PLL CMOS40xx (Teiler CMOS 4020) mit einem Integrationskondensator und ca. 6 Widerständen besteht.
CU
st
LM2917 für Tachometer beschalten - godmod(R), 26.02.2011, 12:07 (Elektronik)
LM2917 für Tachometer beschalten - geralds(R), 26.02.2011, 12:59
LM2917 für Tachometer beschalten - godmod(R), 26.02.2011, 15:25
LM2917 für Tachometer beschalten - Theo(R), 26.02.2011, 16:05
Nachtrag - Theo(R), 26.02.2011, 16:19
LM2917 für Tachometer beschalten - godmod(R), 26.02.2011, 16:35
LM2917 für Tachometer beschalten - Elko_Scotty(R), 26.02.2011, 17:04
LM2917 für Tachometer beschalten - godmod(R), 26.02.2011, 17:48
LM2917 für Tachometer beschalten - hws(R), 26.02.2011, 18:14
LM2917 für Tachometer beschalten - godmod(R), 27.02.2011, 11:24
LM2917 für Tachometer beschalten - Theo(R), 27.02.2011, 19:02
LM2917 für Tachometer beschalten - godmod(R), 28.02.2011, 07:59
LM2917 für Tachometer beschalten - el-haber, 26.02.2011, 18:05
LM2917 für Tachometer beschalten - hws(R), 26.02.2011, 18:20
LM2917 für Tachometer beschalten - el-haber, 27.02.2011, 10:33
LM2917 für Tachometer beschalten - hws(R), 27.02.2011, 13:47
LM2917 für Tachometer beschalten - godmod(R), 27.02.2011, 11:29
