Gegentaktendstufe - Frage (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 26.02.2011, 16:32 Uhr
» Bzw. was kann man tun damit dieser Fall nicht eintrifft?
Schaltung sauber dimensionieren.
Der Fall mit dem Überlappen tritt ja nur ein, wenn man sowohl oben als auch unten einen FET (bzw einen Transistor) hat.
Und dann kriegen die Gates nicht dasselbe Signal sondern zwei getrennte, die eine gewisse Totzeit dazwischen haben.
Nur einen Fet und in der Plusleitung einen Motor / LED oder sonstwas hat dieses Problem nicht.
Zumal für diese Schaltung üblicherweise nicht ein N-Kanal und ein P-Kanal FET benutzt wird sondern 2 N-Kanal. N-Kanal sind einfacher und mit besseren Werten herzustellen.
Dann sind (allein von der Polarität und Spannungshöhe her) sowieso 2 unterschieliche Signale notwendig.
Und sowas wird üblicherweise über ein IC gemacht, welches die Steuerung des ganzen mit übernimmt. Da sind dann auch die Totzeiten mit berücksichtigt / eingebaut.
hws
Gegentaktendstufe - Frage - omar(R), 24.02.2011, 21:46 (Elektronik)
Gegentaktendstufe - Frage - hws(R), 24.02.2011, 22:21
Gegentaktendstufe - Frage - schaerer(R), 24.02.2011, 22:29
Gegentaktendstufe - Frage - omar(R), 24.02.2011, 22:55
Gegentaktendstufe - Frage - schaerer(R), 25.02.2011, 09:12
Gegentaktendstufe - Frage - hws(R), 25.02.2011, 21:52
Gegentaktendstufe - Frage - omar(R), 26.02.2011, 16:13
Gegentaktendstufe - Frage - hws(R), 26.02.2011, 16:32
Gegentaktendstufe - Frage - omar(R), 26.02.2011, 19:28
