Gegentaktendstufe - Frage (Elektronik)
» » »@hws: Für was willst du dieses Feature benutzen?
» Ich will es ja eigentlich gar nicht benutzen, wollte nur wissen ob es
» "unbedingt" nötig ist oder sehr von Vorteil.
In dieser Schaltung ist es weder nötig, noch hilfreich noch von Vorteil.
» Da mein IC der das PWM erzeugt nicht genügend Strom liefert für das
» Leistungs-MOSFET, daher möchte ich auf die schnelle die Gegentaktendstufe
» benutzen.
Ja, dann brauchst du einen "Verstärker". Z.B. diese "Gegentaktendstufe".
» Eine Nichtüberlappungsfunkton von was? Ich find den Bezug zur Frage nicht,
» sorry!
Hier kommen wir zum Vorteil oder Notwendigkeit solcher verschiedener Geschwindigkeiten.
Stell dir vor, du machst mit MosFets sowas ähnliches wie deine Gegentakt-Endstufe.
Wenn beide Transistoren - auch nur einen kurzen Moment - gleichzeitig leiten, hast du einen Kurzschluss von Plus zu Minus. Grund könnte sein, dass einer der Tranistoren (oder FETs) schneller geöffnet wird als der andere gesperrt. Und dann überlappen sich die Leitung beider FETs -> Bum!
» » »@hws:nur musst du dann auch den Plus und Masseanschluss vertauschen.
» und warum vertauschen?
Ob oben oder unten ist egal.
Aber: Auf jeden Fall muss beim NPN der Kollektor positiver sein als der Emitter und angesteuert wird zwischen Basis und Emitter. (von wenigen Spezialfällen mal abgesehen)
Beim PNP ist es umgekehrt: Kollektor ist negativer als Emitter. Ansteuerung zwischen B und E (der jetzt aber an Plus und nicht an Masse liegt wie beim NPN)
Sonst male nen Schaltbild, wie du dir das "oben und unten" mit den Transistoren vorstellst.
hws
