Weiße Leuchtdiode ohne Vorwiderstand (Elektronik)
verfasst von el-haber, 25.02.2011, 11:29 Uhr
Hallo Josef,
für genau diesen Anwendungsfall ist das in Ordnung!
Wie xy bereits sagte, ist in den AAA-Batterien über den Innenwiderstand ein ausreichender Puffer vorhanden.
Für allgemeinere Anwendungen würde ich Dir aber Empfehlen, die LED als Modul einzusetzen, in dem sich ein Vorwiderstand und eine Begrenzung (Z-Diode 3,6V) befindet.
Die Z-Diode als Begrenzer hätte dann auch gleich noch den Nebeneffekt, daß bei falschen Anschluß der LED (+ und - vertauscht) die LED nicht zerstört wird.)
Bei 2 Batterieen ist das kein Problem.
Wenn aber für Versuchsaufbauten ein Netzteil z.B. aus der Physiksammlung verwendet wird, das versehentlich auf eine falsche Spannung eingestellt ist, oder dessen Ausgangsbuchse vertauscht wurde, dann kann das Bedeutung haben.
Das LED in ein Modul zu packen hat auch den Vorteil, daß der Indikator Lampe für den Nachweis des geschlossenen Stromkreis, didaktisch weiterhin als solcher erkannt wird.
Als Realisierungsprojekt kann dann das Bauteil LED verwendet werden. Dabei aber die Beinchen lange genug lassen, damit die Wärme gut abgeführt werden kann.
Cu und weiterhin erfolgreiche Grundschulausbildung in Sachkunde
st
Weiße Leuchtdiode ohne Vorwiderstand - Wimmer Josef, 24.02.2011, 20:27 (Elektronik)
Weiße Leuchtdiode ohne Vorwiderstand - Leser, 24.02.2011, 20:38
Weiße Leuchtdiode ohne Vorwiderstand - hws(R), 24.02.2011, 20:40
Weiße Leuchtdiode ohne Vorwiderstand - x y, 24.02.2011, 20:41
Weiße Leuchtdiode ohne Vorwiderstand - Altgeselle(R), 24.02.2011, 21:02
Weiße Leuchtdiode ohne Vorwiderstand - Hartwig(R), 25.02.2011, 09:30
Weiße Leuchtdiode ohne Vorwiderstand - el-haber, 25.02.2011, 11:29
