FET Spannungsteiler (Elektronik)
verfasst von el-haber, 24.02.2011, 13:06 Uhr
Hi,
wenn eine Potentialtrennung nicht das Problem darstellt, dann könnest Du mit einem so genannten Stromspiegel arbeiten.
Dabei werden die Basisanschlüsse von 2 Transistoren zusammengeschalten und die Kolektoranschlüsse gehen einmal zur Nutzschaltung (Stromsenke oder Quelle) und der andere geht zu einem Referenzwiderstand, der auf einem anderen Potential liegen kann (z.B.Masse) und auch als FET ausgebildet sein kann. (negative Abschnürspannung mit Source-GND-Widerstand sicherstellen.
Die Emitoren sind miteinander verbunden und an einem Referenz-Potential. Das ganze kann auch mit 3 oder mehr Transistoren aufgebaut werden, die aber alle selektiert werden müssen!
Stromspiegel können auch kaskadiert werden zu einer Kombination aus Senken und Quellen mit zentralem Abgleichpunkt.
Beispiel:
3xPNP-Transistor mit Emitter an +Ub. Ein Kollektor geht über begrenzerwiderstand (größter Strom) und dem FET zu einem Abschnürwiderstand nach Masse. = Stromreferenz mit externer Steuerung.
Der 2. Kollektor geht in den Ladezweig des NE555,
der 3. Kollektor geht zu einem Stromspiegel aus 2 NPN-Transistoren an Masse, dessen 2. Transistor den Entlade-Zweig des NE555 versorgt.
Cu
st
FET Spannungsteiler - ee, 23.02.2011, 17:40 (Elektronik)
FET Spannungsteiler - **gast, 23.02.2011, 18:27
FET Spannungsteiler - ee, 23.02.2011, 18:49
FET Spannungsteiler - ee, 23.02.2011, 19:29
FET Spannungsteiler - olit(R), 23.02.2011, 20:09
FET Spannungsteiler - **gast, 23.02.2011, 20:25
FET Spannungsteiler - **gast, 23.02.2011, 20:27
FET Spannungsteiler - olit(R), 23.02.2011, 20:36
FET Spannungsteiler - ee, 23.02.2011, 20:37
FET Spannungsteiler - hws(R), 23.02.2011, 23:57
FET Spannungsteiler - olit(R), 24.02.2011, 00:05
FET Spannungsteiler - hws(R), 24.02.2011, 00:24
FET Spannungsteiler - olit(R), 24.02.2011, 00:33
FET Spannungsteiler - hws(R), 24.02.2011, 00:57
FET Spannungsteiler - olit(R), 24.02.2011, 01:01
FET Spannungsteiler - hws(R), 24.02.2011, 01:24
FET Spannungsteiler - olit(R), 24.02.2011, 01:33
FET Spannungsteiler - hws(R), 24.02.2011, 01:46
FET Spannungsteiler - olit(R), 24.02.2011, 01:55
FET Spannungsteiler - ee, 24.02.2011, 18:42
FET Spannungsteiler - x y, 24.02.2011, 18:52
FET Spannungsteiler - ee, 24.02.2011, 19:36
FET Spannungsteiler - x y, 24.02.2011, 19:41
FET Spannungsteiler - ee, 24.02.2011, 19:58
FET Spannungsteiler - el-haber, 24.02.2011, 13:06
FET Spannungsteiler - ee, 24.02.2011, 18:44
