Der Laie und das 230V-Gerät.. (Elektronik)
» Deshalb mein hier sehr nett gemeinter Rat an Fop. Du darfst locker mit
» einer Million Volt schadlos experimentieren, wenn der Strom, der
» allenfalls durch Dich hindurchfliesst auf knapp 1 mA begrenzt bleibt.
» Damit bist Du sogar im sehr sicheren Bereich.
Also "sehr nett" fühlt sich bei mehreren kV selbst 1mA nicht an... Liegt an der Temperatur des Plasmas. Das kann dann zu punktuellen, fast schon chirurgisch-genauen Verbrennungen (eher wie mit einem Laser) führen, die aber problemlos verheilen.
Aber stimmt schon: Kann man machen, muss man aber nicht..
» Mit einem hochfrequenten Tesla-Trafo kannst Du problemlos experimenteren,
» weil wegen dem Skineffekt der Strom nur noch an der Hautoberfläche
» fliesst. Es muss aber wirklich sehr hochfrequent sein! Aber 1 MHz
» genügt...
Sag das mal dem Impuls-Tesla: Die "NF-Hüllkurve" kann es dann doch in sich haben..
» Und noch etwas Fop, wenn Du am gefährlichem 230VAC-System experimentierst,
» dann möglichst immer mit einem Trenntrafo, damit die 230VAC, mit der Du was
» unternimmst, nicht erdbezogen, also floating, ist.
Also wenn dann erzeuge ich mir die Hochspannung lieber selbst - da weiß man was man hat.
-zumindest keine derartige Gefahr.
Von Experimenten am 230V-Netz lasse ich lieber die Finger. Für elektrostatische Geschichten brauchts eh ein paar Volt mehr..
» Im ernst: Diese Sache ist noch viel heikler. Wenn der Fop ein Gehäuse
» erdet und zwar mit einer geerdeten Litze und einer Schraube ohne korrekte
» Oese und mit nur einem 2.5mm-Gewinde und es passiert etwas - also z.B.
» dass der Anwender ins Spital kommt - dann ist der Fop ganz schnell beim
» Staatsanwalt, weil es braucht mindestens ein 4mm-Schraubengewinde und eine
» korrekte Oese. Dies als Beispiel.
Immerhin wäre das Gehäuse aus Plastik und das Kabel 2-äderig.. Aber ich merke schon; da will man nur helfen und schon gibts 1000 mögliche Probleme..
» » Rätst du ihm, es wegzuwerfen, ist es nicht dein Problem, wenn er es
» nicht
» » tut und was passiert.
» Hast Du das rechtlich abgeklärt? Wenn nicht, machst Du Bekanntschaft mit
» dem Staatsanwalt, wenn der Fop Deinen Rat befolgt, und es gibt spitalreife
» Folgen.
Ist das wirklich so, mal davon ausgehend das alle hier erwachsend und mündig sind?!? Trivial formuliert: "Mich/ Ihn zwingt ja keiner."
» Schlusswort: WIE IMMER SIND ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR !
Warum muss man das dann nicht zu jedem Forenbeitrag hinzufügen?! Es kann doch nie ausgeschlossen werden, dass irgendwer von den Worten hier aus dem Forum zu Dummheiten verleitet wird. Müsste sich dann nicht sogar der Küchenmesserhersteller mehr Gedanken machen?!?
...okok langsam wird das hier eher ein Beitrag für ein Jura-Forum... aber auch der Elektr(on)iker steht nicht über dem Gesetz, oder wie?! ![]()
