Der Laie und das 230V-Gerät.. (Elektronik)
» » Mal anders gefragt: Mit wieviel Volt darf ich als Hobby-Bastler denn
» » arbeiten?!
» Soviel Volt und Ampere, wie er möchte,wenn er's für sich privat und
» persönlich macht.
Aber HWS, jetzt sei doch nicht so, sonst experimentiert der Fop noch mit 1000 V und 10A.
Deshalb mein hier sehr nett gemeinter Rat an Fop. Du darfst locker mit einer Million Volt schadlos experimentieren, wenn der Strom, der allenfalls durch Dich hindurchfliesst auf knapp 1 mA begrenzt bleibt. Damit bist Du sogar im sehr sicheren Bereich.
Mit einem hochfrequenten Tesla-Trafo kannst Du problemlos experimenteren, weil wegen dem Skineffekt der Strom nur noch an der Hautoberfläche fliesst. Es muss aber wirklich sehr hochfrequent sein! Aber 1 MHz genügt...
Und noch etwas Fop, wenn Du am gefährlichem 230VAC-System experimentierst, dann möglichst immer mit einem Trenntrafo, damit die 230VAC, mit der Du was unternimmst, nicht erdbezogen, also floating, ist.
» » Um mal zurück zur Realität zu kommen: Was ist zum Beispiel,
» » -wenn die Person darum gebeten hätte, dass man das Gerät repariert?!
» Auch da darf man machen, was man möchte. Baut man bei der Reparatur nen
» Fehler ein, bei der der andere zu Schaden kommt, kriegt man dich an die
» Hammelbeine.
» Ebenso, wenn du dem versicherst, der Gebrauch des Gerätes ist völlig
» sicher und es liegt 230V auf dem Gehäuse.
» Letzteres ist auch der Grund, warum dir hier im Forum keinen "Freibrief"
» gibt.
Im ernst: Diese Sache ist noch viel heikler. Wenn der Fop ein Gehäuse erdet und zwar mit einer geerdeten Litze und einer Schraube ohne korrekte Oese und mit nur einem 2.5mm-Gewinde und es passiert etwas - also z.B. dass der Anwender ins Spital kommt - dann ist der Fop ganz schnell beim Staatsanwalt, weil es braucht mindestens ein 4mm-Schraubengewinde und eine korrekte Oese. Dies als Beispiel.
» Rätst du ihm, es wegzuwerfen, ist es nicht dein Problem, wenn er es nicht
» tut und was passiert.
Hast Du das rechtlich abgeklärt? Wenn nicht, machst Du Bekanntschaft mit dem Staatsanwalt, wenn der Fop Deinen Rat befolgt, und es gibt spitalreife Folgen.
» Wirfst du es weg und jemand kramt es wieder aus der Mülltonne, ist das
» ebenfalls nicht dein Problem. (Obwohl man Elektrogeräte inzwischen an den
» bezeichneten Sammelstellen abgeben sollte, WEEE lässt grüßen.
Das stimmt vermutlich je nach Grad der Fähigkeit an der Rechtsinterpretation herum zu schrauben. Da ist ja fast jeder Anwalt ein Meister seines Fachs...
Schlusswort: WIE IMMER SIND ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR !
https://tinyurl.com/fumtu5z9
