Tiefpaß mit OPA4277 schwingt (Elektronik)
verfasst von klausthal(R), 20.02.2011, 15:18 Uhr
(editiert von klausthal am 20.02.2011 um 16:18)
» » Hallo,
» » Bei der Schaltung ist es sinnvoll, die interne Gegenkopplung genau
» » einzustellen, sonst kann es zu Stabilitätsproblemen kommen. Abhilfe:
» Einen
» » Spannungsteiler mit 2 Widerständen vom Ausgang auf Masse legen, den
» » Verbindungspunkt zwischen den Widerständen auf den - Eingang
» zurückführen.
» » Aber dann dürfte Deine Dimensionierung nicht mehr stimmen. Eigentlich
» » sollte es auch wie in Deinem Beispiel mit einer Verstärkung von k=1
» gehen,
» » evtl. gibt es da ein anderes Dimensionierungsproblem.
» Wahrscheinlich.
» Und der von mir gewählte Tiefpass ist ja eigentlich klassisch. Und
» übrigens schwingt es weiter, wenn ich C3 rauslöte. Dann ist es ein
» einfacher aktiver Tiefpass 1ter Ordnung. Und kleinere Werte für R7 und R8,
» 2x 33 kOhm, beseitigen die Schwingung auch nicht.
» Spannungsversorgung +-15V des OPA geschieht übrigens durch einen TMA2415D.
» Sollte doch richtig sein.
» Grüße
» Ma
schon die originalschaltung ist absolut nicht schwingfähig, erst recht nicht, wenn du c3 rausnimmst. stopfe mal einen anderen OPA der selben sorte in die schaltung! übrigens ist der opamp stabil bei v=1 lt datenblatt. ist der AGND sauber? hast du die beiden eingänge vertauscht? wie belastest du den ausgang?
klausthal
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - Matze-H, 20.02.2011, 14:15 (Elektronik)
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - MingliFu(R), 20.02.2011, 14:19
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - Tippsy, 20.02.2011, 14:24
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - MingliFu(R), 20.02.2011, 14:40
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - hws(R), 20.02.2011, 14:49
Vielleicht ohne Block-Kondensatoren... - schaerer(R), 20.02.2011, 18:25
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - Matze-H, 20.02.2011, 14:44
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - hws(R), 20.02.2011, 14:54
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - Matze-H, 20.02.2011, 15:16
Tiefpaß mit OPA4277 schwingt - klausthal(R), 20.02.2011, 15:20
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - schaerer(R), 20.02.2011, 18:31
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - Hartwig(R), 20.02.2011, 14:43
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - Matze-H, 20.02.2011, 15:00
Tiefpaß mit OPA4277 schwingt - klausthal(R), 20.02.2011, 15:18
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - Matze-H, 20.02.2011, 15:28
Tiefpaß mit OPA4277 schwingt - PeterGrz(R), 20.02.2011, 15:48
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - Hartwig(R), 20.02.2011, 15:21
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - schaerer(R), 20.02.2011, 18:39
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - Matze-H, 20.02.2011, 21:46
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - schaerer(R), 20.02.2011, 22:48
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - Matze-H, 24.02.2011, 22:17
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - schaerer(R), 24.02.2011, 22:33
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - Matze-H, 24.02.2011, 23:31
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - Jüwü(R), 20.02.2011, 14:47
Tiefpaß mit OPA4277 schwinkt - klausthal(R), 22.02.2011, 17:57
deutsch-englisch - klausthal(R), 23.02.2011, 08:13
deutsch-englisch - Matze-H, 24.02.2011, 21:55
deutsch-englisch - klausthal(R), 25.02.2011, 08:39
