Totaltot --- tauschen, warum (Elektronik)
Hi,
» Die hohen AC-Meßwerte könnten auf wilde Schwingungen hindeuten. Eingang
» kurzschließen und erneut messen. Welche Last hängt dran? so um die 30V_ am
» LS-Ausgang killt die Lautsprecher!
» Viele Grüße
» Hartwig
Das ist schon nicht mehr relevant, denke ich, weil der
Leistungstrani im Hybrid durchlegiert ist, mutmaße ich.
Und damit das Netzteil mit ein paar mOhm R auf Masse zieht.
Dies schaffen die Elkos sicher nicht mehr.
Das wäre für mich die Erklärung für AC am Ausgang.
--> Ich empfahl daher .... alle Hybrids tauschen.
Wobei man auf alle Fälle auch die kleinen ICs anschauen
muss, ob sie was abbekommen haben.
Auch die Elkos im Netzteil waren dadurch sicher wieder
einmal als Kochtöpfe zweckentfremdet,, bitte diese anschauen.
Ob es den Gleichrichter erwischt hat,,, naja, kann sein,
muss nicht, wenn er eine große Impulslast aushält,
bzw. es noch in seinem Bereich war.
@Volti;
Auf alle Fälle, wie auch schon Jogi sagte:
OHNE die Monoliten (die Hybrid-Amps) alles überprüfen,
ob es wieder in Ordnung ist.
Erst dann, zum Schluss, die Amps einbauen und nochmals testen.
Den Netzteil - Belastungstest kannst ja leicht mit einem
großen Lastwiderstand machen.
Damit siehst gleich, ob die Elkos sauber buffern.
Nimmst ein paar Werte in Serie geschaltet, und mit einem Draht
überbrückst Antippend!! einen, zwei, mehrere R so
dass eine unterschiedliche Last simuliert wird.
Diesen Lasttest solltest schon mit einem Skope ansehen, ok.
Achtung dabei: der kleinste! R darf nie unterschritten werden...
Das errechnest einfach aus der maximal erlaubten Lieferleistung heraus.
Sollten Leiterbahnen braun geworden sein.... dann verzinnen,
damit sie wieder stark genug werden.
Sollte jedoch schon die Platine verkohlt sein!!!! unbedingt
mit Stanleymesser, oder Schaber rundherum wegkratzen und eventuell
die Schadhafte Leiterbahn mit passenden Draht ersetzten.
--> sonst, wennst die verkohlte Stelle nicht wegreinigst,
hast eine Fehlerverschleppung auf die Zukunft hin.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
