Akkupack bauen -- seriel / parallel oder Mischung?? (Elektronik)
verfasst von MagicSven, 20.02.2011, 14:26 Uhr
Hey Hartwig,
hier habe ich mal eine Skizze, wie der original Akkupack vom Hersteller verschalten ist.
Meiner Meinung nach macht das noch weniger Sinn als meine Ideen.
Es handelt sich im übrigen um 4/3A Zellen mit 3.300mAh pro Zelle - habe dies nur unter den Tisch fallen lassen
weil es von der Problematik her egal ist ob es sich um Baby, Mono oder spezial Zellen handelt, solange es NiMh sind.
Bauartbedingt sind nur diese Zellen zu verwenden (Akku aufnahme)
Jeder Akku kann übrigens aus dem Pack ohne Probleme entnommen werden.
Dazu muss nur das Gehäuse geöffnet werden und der Deckem mit den Spannfedern gelöst werden.
Akkupack bauen -- seriel / parallel oder Mischung?? - MagicSven, 20.02.2011, 11:56 (Elektronik)
Akkupack bauen -- seriel / parallel oder Mischung?? - Hartwig(R), 20.02.2011, 12:57
Akkupack bauen -- seriel / parallel oder Mischung?? - MagicSven, 20.02.2011, 13:23
Akkupack bauen -- seriel / parallel oder Mischung?? - Hartwig(R), 20.02.2011, 13:47
Akkupack bauen -- seriel / parallel oder Mischung?? - MagicSven, 20.02.2011, 13:55
Akkupack bauen -- seriel / parallel oder Mischung?? - Hartwig(R), 20.02.2011, 14:15
Akkupack bauen -- seriel / parallel oder Mischung?? - MagicSven, 20.02.2011, 14:26
