Akkupack bauen -- seriel / parallel oder Mischung?? (Elektronik)
Die Gegenfrage ist ob es "einfach so" 30 Zellen sind, oder 30 Zellen die auf einigermaßen genau gleiche Ruhespannung; Innenwiderstand und Kapazität ausgemessen sind.
Sind die Zellen ausgemessen sind beide Schaltungen gleichwertig. Ich würde in diesem Spezialfall sogar mehr zur rechten Schaltung tendieren weil es dort einfacher möglich ist jeweils die drei paralellen Zellen unmittelbar nebeneinander zu montieren daß sie jeweils die gleiche Temperatur haben. Nur dann ist sichergestellt daß diese ungefähr gleiche Temperatur haben und keine Ausgleichströme fliesen.
Bei Zellen die nicht extra ausgemessen sind würde ich nur die linke Schaltung nehmen und zusätzlich noch je eine Schottkydiode je Strang hinzufügen die verhindert daß sich ein oder zwei Stränge mit höherer Spannung in einen Strang mit niedrigerer Spannung entladen. Geladen wird jeder Strang einzeln.
NiMH - Zellen paralell zu laden geht mit hoher Warscheinlichkeit schief falls diese nicht bestens übereinstimmen. Die Zellen die einen größeren Strom abbekommen werden wärmer, dadurch sinkt deren EMK und sie bekommen noch mehr vom Ladestrom ab. Am Ende kann es passieren daß die kühleren Zellen sich Entladen und der Strom die ohnehin schon heißen überladenen Zellen noch weiter überlädt.
Umgekehrt ist es bei Bleiakkus und Li-Ion-Akkus. Bei diesen hängt die Ladespannung überwiegend vom Ladezustand und weniger von der Temperatur ab, die Zellen können vollkommen problemlos paralell geschaltet werden.
Ich würde 10 größere NiMH-Zellen nehmen statt viele kleine paralell, Größe "Baby" mit 3,5Ah oder gar "Mono" mit 9Ah.
