Wie DAC08 ansteuern? (Bauelemente)
» Moin,
» ich baue mit mit einem Atmega1284P ein Soundmodul für mein Modellboot. Die
» Sounds werden im 8bit Format gespeichert, und ein Port wird dann auf dieses
» Bit gesetzt.
Was heißt das genau???? Der DAC08 braucht 8bit parallel, du belegst also 8 Ausgangspins am µC
» Dazu habe ich mir den DAC08EP zugelegt. Das
» Audioverstärkermodul ist ein TDA2006. Ich kenn mich noch nicht so mit ICs
» aus und hab dazu mal ein paar Fragen. Der DAC08 hat einmal Vlc, Vref und
» V, aber welche Spannungen müssen wo ran? Der Atmega
» wird mit 5V betrieben,
Vlc ist ein Eingang zur Definition des Logikpegels (Threshold), für TTL-kompatible Signale kann der auf Masse gelegt werden (Ich kenn die Specs für den Atmega nicht, denke aber, das geht hier auch- bitte prüfen!)
Vref bstimmt zusammen mit zwei Widerständen an pin 14/15 den Strom durch das interne Wandlernetzwerk und somit die Ausgangsspannung. Bitte nach den Angaben im Datenblatt dimensionieren! (Typ Uref=10V, beide R etwa 5k)
» der TDA2006 mit 12V. Welcher Pin ist der analog Ausgang am DAC08, der
» COMP?
Nein! Comp ist der Kompensationsanschluß! Der DAC08 liefert einen Strom zwischen pin 2 und 4. Der muß über einen Widerstand in eine Spannung gewandelt werden und dann gehts an den folgenden Verstärker. Da der DAC08 ein echter Urgroßvater ist, sollte es massenweise Applikationen geben. Auf jeden Fall mußt brauchst Du für den DAC 08 eine entsprechende Außenbeschaltung die von Deiner Anwendung abhängt. Du mußt also das Datenblatt lesen und verstehen können, dann eine der im Anhang der meisten Datenblätter gezeigten Applikationsschaltungen auswählen, evtl. für Deine Zwecke anpassen und dann aufbauen. Ob der DAC08 eine gute Wahl für Deinen Zweck ist, bezweifle ich, aber es sollte damit auf jeden Fall gehen.
» Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
» MfG
» Philipp
Grüsse,
» http://www.semiconductors.com.pl/web/pliki/TDA2006.pdf
» http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/DAC08.pdf
