FUZZ Beispielschaltung (Elektronik)
Hi,
Hier hast einen Fuzz, etwas "modernerer" Bauart:
http://analogguru.an.ohost.de/001/schematics/SeymourDuncan_TweakFuzz.gif.
(bitte NACH dem ...gif den Punkt entfernen, dann kommst direkt hin.... das Bild ist groß)
Am Eingang hast einen umschaltbaren Hochpass, für einige Frequenzen.
Dann hast folgend einen 2 stufigen Verstärker,
mit der Rückkopplung am Emitter von der zweiten Stufe.
-- Die Verstärkungseinstellung (GAIN) für die Signalspannung (AC).
Diese Gain hebt und vergrößert damit das Signal, bis es klippt.
-- Mit dieser Bauteilwahl geht das recht schnell ins Klipping.
Die Transis sind TUN (Transistor-Universal-NPN).
Der C1 an Q1 macht den Tiefpass auf einer sehr hohen Frequenz,
und verhindert auch ein Schwingen des Transis.
Dann gehts AC-entkoppelt (über C2) zum Lautstärkesteller zum Ausgang.
Mit dem 2fachen Umschalter S2 kannst das Signal am Fuzz auch vorbeiführen,
so dass er "abgschaltet" keine Funktion hat.
Somit kommt das Originalsignal zum Ausgang.
Noch einen Satz:,,, weil es angesprochen wurde....
Das ist ein 2stufiger Transiamp in Emitterschaltung.
Daher wird das Signal 2 mal gedreht, so dass es "seitenrichtig" am Ausgang ankommt.
Nur halt 360° phasenverschoben, bzw. zeitverzögert.
PS:
Schau dir mal auch andere "Verzerrungs- bzw. Signalverformungsmöglichkeiten" an:
zB
1. so wie du es hier hast- durch Übersteuern
2. Durch Signalumformung zB Schmitttrigger
3. Durch Auflagerung, oder durch Modulation,
-- zB ein Rechtechteck wird auf das Signal gelegt,
-- oder ein Rechteck moduliert das Signal.
Sowas findest ganz toll in der elektronischen Musik,
Synthesizer,
Orgeln, dem Sprachverfremder wie der Vocoder...
.... die berühmte Roboterstimme...
hier wurde früher gern der Signalgenerator-IC XR2206
verwendet.... bzw. dessen Begleiter-IC's XR2207, XR2208.
Das waren feine Spielerein mit diesen Käferchen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
