34V DC/75V DC auf Audioausgang - SIEMENS Verstärker RV 337 (Elektronik)
Hallo, bin neu hier im Forum und hoffe bei euch richtig zu sein.
Hier meine Problembeschreibung:
Der Verstärker hat am Frontpanel eine Watt-Anzeige für den rechten und linken Kanal welche sich beim Einschalten beide kurz bewegen.
Wenn ich in einen Audiosignal in den Verstärker schicke dann funktioniert nur der rechte Kanal auf dem anderen liegen gleich nach einschalten des Verstärkers 34,6 Volt Gleichspannung und 75,9 Volt Wechselspannung an an.
Was könnte das sein bzw. welches Bauteil könnte davon betroffen sein. Im Verstärker scheint alles in Ordnung zu sein was man sehen oder riechen könnte.
Es sind zwei STK080 Power Amplifier, zwei Transistoren CI740, drei IC's TS7122BP und ansonsten sind nur noch Widerstände, Kondensatoren und ein Trafo verbaut.
