verschiedene Spannungen erzeugen (LDO) (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 19.02.2011, 13:03 Uhr
(editiert von hws am 19.02.2011 um 13:14)
parametric search, z.B bei LT: http://www.linear.com/products/buck-boost_regulator
Oder Maxim: http://www.maxim-ic.com/products/power/
Ohne nachzuschauen, ob die auch bei Pollin verfügbar sind ;-)
» Kennst du einen solchen Sepic Konverter mit 5V out und ca. 1A
» Ausgangsstrom?
Suche ich bei LT nach "SEPIC 1A" krieg ich 300 Hits. Zugegeben, viele davon passen nicht.
Sepic ist nicht die Bezeichnung einer SMPS - IC Familie sondern die Bezeichnung einer Schaltung. So wie "NF-Verstärker, Konstantstromquelle .. " etc. Mit demselben IC kann man - je nach Beschaltung - sowohl Up- oder Down- oder SEPIC Regle bauen.
Erkennungszeichen: Eine Spule IM Strompfad, eine zweite gegen Masse. getrennt durch einen Kondensator. Die Spulen können sowohl gekoppelt sein (auf demselben Kern = Trafo) oder auch unabhängig (2 unabhängige Spulen)
Hier ist ab Seite 8 mit einem IC alle 3 Varianten:
http://cds.linear.com/docs/Reference%20Design/dc383A.pdf
Für den LT1930 gibts auch das entsprechende File, um in LTspice (kostenlos) zu simulieren. Allerdings die Step-Up Variante. Ändere die Schaltung entsprechend dem vorigen Link zu einer SEPIC Schaltung und du kannst schonmal "damit rumfummeln in der Simulation".
hws
verschiedene Spannungen erzeugen (LDO) - marioegli(R), 18.02.2011, 12:13 (Elektronik)
verschiedene Spannungen erzeugen (LDO) - hws(R), 18.02.2011, 15:36
verschiedene Spannungen erzeugen (LDO) - marioegli(R), 18.02.2011, 19:31
verschiedene Spannungen erzeugen (LDO) - hws(R), 19.02.2011, 02:34
verschiedene Spannungen erzeugen (LDO) - marioegli(R), 19.02.2011, 12:08
verschiedene Spannungen erzeugen (LDO) - hws(R), 19.02.2011, 13:03
verschiedene Spannungen erzeugen (LDO) - marioegli(R), 20.02.2011, 12:54
verschiedene Spannungen erzeugen (LDO) - x y, 20.02.2011, 13:09
verschiedene Spannungen erzeugen (LDO) - marioegli(R), 20.02.2011, 13:21
verschiedene Spannungen erzeugen (LDO) - x y, 20.02.2011, 13:39
verschiedene Spannungen erzeugen (LDO) - marioegli(R), 20.02.2011, 13:59
