Analoganzeige "linearisieren" (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 18.02.2011, 19:43 Uhr
» Hi,
» habe eine Analoganzeige verbaut, um Batteriestand anzuzeigen.
» Z-Diode und Poti in Reihe, damit bei 10,8 Volt "0" angezeigt wird und bei
» 13,nochwas Volt (einstellbar) "10"(Vollausschlag).
» Das Problem ist nur, dass das Ganze ziemlich unliniear ist (also bei 1/2
» des Stroms schon 3/4 Ausschlag). Ausserdem habe ich das Gefühl, dass die
» Spannung gegen Ende der Benutzung schneller abfällt.
» Das Ganze muss also irgendwie linearisiert werden. Ich dachte daran,
» parallel zum Vorwiderstand ne Diode + noch einen Widerstand zu schalten.
» Dadurch könnte man das Ganze ja etwas ausgleichen.
» Irgendwie glaube ich aber, dass das nicht so die ideale Lösung ist... Kann
» ich die Anzeige irgendwie ansteuern, z.B. mit nem OAmp?
» Ich hab auch noch mein altes Penny-Multimeter, vielleicht sollte ich
» einfach das verwenden...
Hallo Joerns,
Deine Schaltung ist unter der der Bezeichnung "Voltlupe" bekannt.
Sie funktioniert aber nur, wenn die Z-Diode genügend Strom zieht (min 2 mA),
damit sie aus den gekrümmten Arbeitsbereich heraus kommt.
Ist das Meßwerk ein Voltmeter, so fließt zu wenig Strom.
Besser man verwendet ein Milliamperemeter mit 2 bis 5 mA.
Ist nur ein Voltmeter (ca 5 Volt) vorhanden, so muß parallel zum Voltmeter ein Widerstand geschaltet werden,
um den Z-Diodenstrom zu erhöhen.
Dann funktioniert die Schaltung auch linear.
Über das Lade- bzw Entladeverhalten mußt Du dich informieren. Das ist kein linares Verhalten.
Gruß Kendiman
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110218194319.bmp
Analoganzeige "linearisieren" - joerns(R), 18.02.2011, 18:15 (Elektronik)
Analoganzeige "linearisieren" - hws(R), 18.02.2011, 18:35
Analoganzeige "linearisieren" - gast°°, 18.02.2011, 18:46
Analoganzeige "linearisieren" - Theo(R), 18.02.2011, 18:52
Analoganzeige "linearisieren" - Jüwü(R), 18.02.2011, 18:56
Analoganzeige "linearisieren" - Theo(R), 18.02.2011, 18:59
Analoganzeige "linearisieren" - joerns(R), 18.02.2011, 19:23
Analoganzeige "linearisieren" - olit(R), 18.02.2011, 18:56
Analoganzeige "linearisieren" - joerns(R), 18.02.2011, 19:43
Analoganzeige "linearisieren" - Kendiman, 18.02.2011, 19:43
Analoganzeige "linearisieren" - joerns(R), 18.02.2011, 20:41
Analoganzeige "linearisieren" - Matze-H, 18.02.2011, 20:52
Analoganzeige "linearisieren" - joerns(R), 18.02.2011, 22:21
Analoganzeige "linearisieren" - Theo(R), 19.02.2011, 10:18
Analoganzeige "linearisieren" - *gast, 19.02.2011, 00:10
Analoganzeige "linearisieren" - joerns(R), 24.02.2011, 10:44
