Negative Rückkopplung! (Elektronik)
verfasst von klausthal(R), 18.02.2011, 15:18 Uhr
» » zu 1. noch mal..
» » also die Argumentation mit der Betriebspannung finde ich logisch. Aber
» » bezüglich der Kennlinie bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das
» » nichtlineare Verhalten setzt doch erst bei höheren Strömen ein. also
» wenn
» » man ganz einfach sagt bei den spitzen der positiven Halbwellen. aber
» für
» » ein Rechteck müssen ja auch die negtiven Halbwellen begrenzt
» werden...kann
» » man das auch mit der Kennlinie so ähnlich wie für die positiven
» Halbwellen
» » begründen??
» Der Arbeitspunkt der Schaltung liegt innerhalb der Betriebsspannung! Also
» sind beide Halbwellen da! :-D
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0203112.htm
» » anschaulich an dieser kennlinie: wenn man von einem Arbeitspunkt aus
» eine
» » negaltive Halbwelle betrachtet, wie wird sie begrenzt??
» » zu 3. was genau meinst du mit: "da schließt der kondi das signal, das
» » eigentlich pos rückgekoppelt werden soll, gegen GND kurz", also wie
» » entsteht ein kurzgeschlossenes Signal??
» » dann ist mir noch eine andere "blöde" Sache aufgefallen;)
» » hat das rückgekoppelte Signal dieselbe Phase wie das Eingangsignal? ich
» » meine mich zu erinnern, dass ich mal gelernt habe, dass das
» Ausgangssignal
» » eines Transistors um 180 grad in der Phase verschoben ist. aber das
» » rückgekoppelte Signal wird doch nur vom ersten Transistor gedreht und
» vom
» » zweiten nicht mehr, da die Rückkopplung nicht vom Ausgang des zweiten
» » Transistors ausgeht. dann wäre die Rückkopplung um 180 grad zum eingang
» » verschoben und würde doch das Eingangsignal abschwächen.
» » ich bin mir da im Moment überhaupt nicht sicher;)
» » wäre für weitere Hilfe sehr dankbar!!(auch wenn das ein Haufen Fragen
» » ist;))
» Da hat sich Klausthal wohl verschrieben: es is ne negative Rückkopplung.
» Wenn Poti ganz unnten wird das Signal wenig verstärkt => sicher
» unverzerrt.
» Je weiter nach oben drehst, steigt die verstärkung bis zum Einsetzen der
» Begrenzung: Signalgröße +/- nahe Betriebsspannung.
» MfG
» Peter
wo der peter recht hat, hat er recht. - übrigens hängt die wirkung doch sehr stark vom ausgangswiderstand des vorgeschalteten gerätes ab, wenn man den 100K in betracht zieht.
klausthal
Verzerrerschaltung verstehen - telloum(R), 17.02.2011, 14:43 (Elektronik)
Verzerrerschaltung verstehen - klausthal(R), 17.02.2011, 16:09
Verzerrerschaltung verstehen - telloum(R), 17.02.2011, 20:16
Verzerrerschaltung verstehen - hws(R), 17.02.2011, 20:34
Negative Rückkopplung! - PeterGrz(R), 18.02.2011, 13:10
Negative Rückkopplung! - klausthal(R), 18.02.2011, 15:18
Negative Rückkopplung! - telloum(R), 19.02.2011, 18:24
Negative Rückkopplung! - klausthal(R), 19.02.2011, 21:50
FUZZ Beispielschaltung - geralds(R), 20.02.2011, 01:51
FUZZ Beispielschaltung - telloum(R), 20.02.2011, 17:23
FUZZ Beispielschaltung - telloum(R), 21.02.2011, 21:39
