verschiedene Spannungen erzeugen (LDO) (Elektronik)
Ich baue eine schaltung, welche von 4 AA-nimh akkuzellen gespeist wird. Da jedoch die Akku-Spannung während des Ladens bis zu 6,3 Volt ansteigt und beim entladen bis auf 4V sinkt brauche ich einen LDO welcher mir konstant 5V liefert.
Für diese Spannung würde ich einen MAX667 nehmen.
Oder kennt jemand einen besseren Regler?
Sobald diese 5V geregelt wurden brauche ich noch eine Spannung von 3,3V(ca. 700mA) und eine Spannung von 2V(ca. 200mA).
Ich bin mir jedoch nicht sicher ob es besser wäre die 2V direkt von den 5V herunter zu regeln oder erst nach dem 3,3V Spannungsregler.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Für die 3,3V fand ich den TLV1117, für die 2V habe ich noch nichts gefunden.
Kennt jemand einen Regler der dafür passen sollte?
Besten Dank für eure Antworten
