NF-Ausgangsübertrager (Elektronik)
» Bin beim Stöbern nach NF-Röhrenausgangsübertrager auf eine für mich kuriose
» Bezeichnung geraten.
» Z.B. Rk = 320W, Ra = 10kW
» Wobei das auch 320 Ohm primärseitig und 10 Ohm sekundärseitig bedeuten
» könnte. Sicherlich wird da der Scheinwiderstand gemeint sein, aber woher
» kommt das "W".
» In meiner ganzen Berufszeit ist mir das noch nie begegnet - habe mehr in
» der transistorisierten Zeit gelernt.
» Beispiel aus div. Angeboten:
» Sekundärwicklung für hochohmige [0-350 oder 0-400] oder niederohmige
» [350-400] Kopfhörer.
» EL95 in SE, Ub=250V, Ug1=-9,8V, Ug2=250V, Ia=72mA, Rk=320W, Ra=10kW
» ECC88 in SE, Ub=220V, Ug1=-6,8V, Ia=9,2mA, Rk=740W, Ra=20kW [wenn beide
» Hälften Parallel geschaltet werden, dann Anoden an 10k]
» ECC82 in SE, Ub=225V, Ug1=-9V, Ia=6,5mA, Rk=1400W, Ra=20kW
» 6C45 oder &C45PE, Ub=200V, Rk=180W, Ra=5kW [Ub an 15k]
» ECC40/6880[ein System], Ub=250V, Ug1=-5,6V, Ia=6mA, Rk=930W, Ra=15kW [15k
» an Anode]
» ECL80 SE, Ub=200V, Ug1=-8V, Ug2=200V, Ia=17,5mA, Rk=400W, Ra=10kW
» 1Ж19, 1 Ж 24, 2P5B oder andere Subminiaturtypen
» 12Ж1L in SE, Ub=130V, Ug1=-1,5V, Ug2=75V, Ia=7mA, Rk=190W, Ra=20kW
» - 12Ж1L in Triodenschaltung SE, Ub=Ug2=120V, Ug1=-4V, Ia=4mA,
» Rk=1kW, Ra=20kW
» Jürgen
vielleicht stand da mal korrekt K-Ohm mit omega, und das omega wurde irgendwann zu W übersetzt. aber auch sonst ziemlicher unsinn:
"EL95 in SE, Ub=250V, Ug1=-9,8V, Ug2=250V, Ia=72mA, Rk=320W, Ra=10kW"
Ia=72mA? packt ja noch nicht mal die EL34, von der EL84 ganz zu schweigen.
klausthal
