Tastatur Modifikation (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 17.02.2011, 11:23 Uhr
bei den meisten neueren Folientastaturen hast Du mit Löten absolut keine Chance, die verwendeten Kunststoffe schmelzen bei niedriger Temperatur. Wie du schon sagtest, sind die Leiterbahnen wahrscheinlich aufgedruckt, also auch keine metallisch reinen Werkstoffe, so daß auch dadurch das Löten erschwert wird. Ich sehe nur zwei Möglichkeiten: mit möglichst feiner Litze versuchen, eine Nietverbindung herzustellen (kleinste erhältliche U-Scheiben + Niet aus einen Stück Aderendhülse, mit Körner vorsichtig vernieten). Das könnte aber vom Platz her eng werden. Dann wäre ein leitfähiger Kleber die Wahl. (daß Sekundenkleber nicht geht ist klar, der isoliert!!!) Bei guter Feinmotorik wäre es auch eine Idee, einige (3-4) feine Löcher in die Leiterbahn zu stechen und ähnlich einer Naht einen sehr dünnen Draht durch diese Löcher zu Flechten - Eben mit Lupe, Pinzette und vieeel Geduld..., das Ganze dann einseitig mit Tesa oder dergl. sichern!
Leiterbahnen dort, wo sie mit einer Lackschicht abgedeckt sind, vorsichtig mit einer feinen scharfen Klinge freilegen damit der Kontakt gegeben ist.
Oder eine Tastatur suchen, die noch Schalter hat, also auf einer Platine aufgebaut ist.
Viel Erfolg
Tastatur Modifikation - Gast127, 17.02.2011, 10:22 (Elektronik)
Tastatur Modifikation - geralds(R), 17.02.2011, 10:39
Tastatur Modifikation - klausthal(R), 17.02.2011, 11:09
Tastatur Modifikation - Gast127, 17.02.2011, 11:18
Tastatur Modifikation - Hartwig(R), 17.02.2011, 11:23
Tastatur Modifikation - Tippsy, 17.02.2011, 16:57
Tastatur Modifikation - hws(R), 17.02.2011, 19:53
