Einfache Frostschutzschaltung gesucht (Schaltungstechnik)
verfasst von Jens Schüter E-Mail, Todtnau, 16.02.2011, 16:02 Uhr
» Das heizt mein Bierfass schon einige Jahre. Lastwiderstand sind alte sehr
» dicke Keramikwiderstände. Der BDV65B ist bei mir ufm Kühlprofil, Last etwa
» 1,5A bei 14V.
» Messwiderstand ist ein PT100, der Spannungsteiler ganz links ist für
» 10-15° Plus ausgelegt. Geschätzt die 100 Ohm auf 91 verkleinern, musste
» nachsehen/rechnen.
» Im unteren Teil ist ein 2N2219A eingezeichnet, den kannste weg lassen: der
» schaltet im Sommer dann das Kühlaggregat, das originale hatte den Geist
» aufgegeben.....
» MfG
» Peter
» PS: die LED kann man auch weglassen: is nur der Optik wegen!
» PPS: lang ist es her: wenn Du die 3,3 ohm (da ist sicher ein anderer
» drin!?) oben rechts auf 7,5 ohm erhöhst ,kannst Du den Kollektor vom BDV65
» direkt auf Masse legen, dann heizt dieser mit etwa 1/10tel x
» Betriebsspannung ( es fliesen 100mA durch selbigen).
Vielen Dank! An so was hatte ich gedacht :-) Grüsse Jens
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - Jens Schüter, 16.02.2011, 12:21 (Schaltungstechnik)
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - Theo(R), 16.02.2011, 12:32
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - hws(R), 16.02.2011, 13:13
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - Jens Schüter, 16.02.2011, 13:29
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - geralds(R), 16.02.2011, 13:40
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - hws(R), 16.02.2011, 13:45
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - Theo(R), 16.02.2011, 13:51
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - Jens Schüter, 16.02.2011, 14:25
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - Theo(R), 16.02.2011, 14:53
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - hws(R), 16.02.2011, 21:40
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - klausthal(R), 16.02.2011, 13:42
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - geralds(R), 16.02.2011, 13:44
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - klausthal(R), 16.02.2011, 13:46
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - hws(R), 16.02.2011, 13:51
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - hws(R), 16.02.2011, 13:48
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - klausthal(R), 16.02.2011, 13:55
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - Jens Schüter, 16.02.2011, 14:31
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - Elko_Scotty(R), 16.02.2011, 14:53
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - Jens Schüter, 16.02.2011, 15:14
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - PeterGrz(R), 16.02.2011, 15:45
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - Jens Schüter, 16.02.2011, 16:02
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - triti(R), 16.02.2011, 16:23
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - klausthal(R), 16.02.2011, 16:29
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - triti(R), 17.02.2011, 11:20
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - klausthal(R), 17.02.2011, 12:02
Einfache Frostschutzschaltung gesucht - Jens Schüter, 16.02.2011, 17:37
