Einfache Frostschutzschaltung gesucht (Schaltungstechnik)
» Hallo.
» Ich suche eine möglichst einfache PTC oder NTC-Schaltung, die bei Bedarf,
» nämlich wenn die Umgebungstemperatur unter z.B. -20°C fällt, über einen
» Transistor ein Heizelement (z.B. einen 1 Watt Leistungswiderstand)
» ansteuert. Sobald die Temperatur wieder über -20°C ist, soll die Heizung
» abschalten. Versorgungsspannung 10 - 30 V DC.
Das heizt mein Bierfass schon einige Jahre. Lastwiderstand sind alte sehr dicke Keramikwiderstände. Der BDV65B ist bei mir ufm Kühlprofil, Last etwa 1,5A bei 14V.
Messwiderstand ist ein PT100, der Spannungsteiler ganz links ist für 10-15° Plus ausgelegt. Geschätzt die 100 Ohm auf 91 verkleinern, musste nachsehen/rechnen.
Im unteren Teil ist ein 2N2219A eingezeichnet, den kannste weg lassen: der schaltet im Sommer dann das Kühlaggregat, das originale hatte den Geist aufgegeben.....
MfG
Peter
PS: die LED kann man auch weglassen: is nur der Optik wegen!
PPS: lang ist es her: wenn Du die 3,3 ohm (da ist sicher ein anderer drin!?) oben rechts auf 7,5 ohm erhöhst ,kannst Du den Kollektor vom BDV65 direkt auf Masse legen, dann heizt dieser mit etwa 1/10tel x Betriebsspannung ( es fliesen 100mA durch selbigen).
MfG
Peter
