Funk-Türklingel / Zu hohe Klingelspannung (Elektronik)
» » also müßte man in einem ersten schritt ca. 15V mittels widerstand und
» » zernerdiode vernichten, so daß normalerweise 0V "erzeugt" werden, die
» auf
» » +6V springen, wenn die klingel betätigt wird.
» Genau das meinte ich ![]()
» Erstmal die 14 Volt "killen", so daß man nur bei der Klingelbetätigung
» einen Wert über 1.25 hat.
» » wenn dir das gelingt, können wir in einem 2. schritt entweder aus den
» 6V
» » leicht 1,xxV machen oder ein 6V-relais betätigen (was der schwierigere
» weg wäre)
» Vielleicht hatte ich mich im ersten Post etwas klarer ausdrücken sollen,
» die 1.25 Volt sind nur die gemessene Schwelle, ab wann der Sender
» reagiert. Es können auch ruhig 6 Volt anliegen ... deshalb war ich auch
» von der Idee mit dem Relais nicht so begeistert.
» Ich werd mich also mal mit 'ner Zenerdiode (die hatte ich vollkommen
» vergessen^^) ransetzen und ne Runde basteln.
» Grüße,
» Bernd
da kam in einem neuen post die idee auf, ob die 14V vllt nur aus einem leckstrom resultieren. miß mal die 14V und hänge parallel zu deinem meter einen 1k-widerstand. vllt bricht ja die spannung ganz zusammen? und bei gedrücktem taster hast du deine 21V?
klausthal
