Funk-Türklingel / Zu hohe Klingelspannung (Elektronik)
» Mit der Klingelleitung meine ich die beiden Drähte, die "aus der Wand"
» kommen und an die jetzige Türklingel angeschlossen sind. An denen liegen
» 14.4 Volt bzw. 21 Volt (beim Klingeln) an.
Sicher nicht - oder Fehlmessung. Ist die vorhandene Klingel dabei angeschlossen? (sonst nochmal mit Klingel messen)
» Die Funkklingel soll kein Ersatz für die bestehende Klingel sein, sondern
» lediglich unterstützend wirken. Der Gong wird einfach in die Steckdose
» gesteckt und per Funk von der dazugehörigen Einheit ausgelöst.
Ist mir schon klar. Was ich als "Gong" bezeichnete, sollte die vorhandene Klingel sein.
» Bei dieser Sendeeinheit handelt es sich um einen Taster mit Batterie,
» jedoch hat er auch zwei externe Anschlüsse, um in eine bestehende
» Klingelanlage integriert zu werden - der Taster wird damit überbrückt.
Dann sind die Anschlüsse dafür vorgesehen für einen Klingelknopf OHNE Trafo.
Hast du denn endlich den alten Thread gelesen?!?
Nimm die Lösung mit dem Relais.
» "... an die Klemmen A und B eine vorhandene 12 Volt Klingelleitung
» angeschlossen werden kann." (frei zitiert
und wörtlich?
» dem Relais zur Schalterüberbrückung trifft ja irgendwie nicht zu ... das
» Ding überbrückt sich ja schon selber
Die Spule des Relais liegt parallel zur vorhandenen Klingel. Das zieht also an, wenn jemand auf den vorhandenen Klingelknopf drückt.
Oder hast du eine Türsprechanlage mit Türöffner und Klingel?
Der Relaiskontakt überbrückt den Funkklingelknopf.
hws
