Z-Dioden-Stabilisierung (Elektronik)
» » » Annahme: Z-Dioden ideal -> Durchflußspannung = 0.
» » Naja, die 0,7V würde ich schon annehmen - aber darf auch ganz ideal =0V
» » sein.
» » » U((Z1): Steigt gleich mit Eingangsspannung bis 4,7, hält sich auf 4,7
» » bis
» » » die Eingangsspannung wieder darunter fällt und sinkt bis 0.
» » Ja
» » » Da die Diodenspannung direkt mit der U(E) bis 4,7V steigt, muss bis
» » dahin
» » » doch U(R1)=0 sein?
» » Nöö, ich sagte doch:
» » » » Bis zu 5,4V ist das ein normaler Spannungsteiler aus R1, R2 und von
» » der
» » » » Spannung auch so zu berechnen.
» » Bei deiner Betrachtung eben 4,7 statt 5,2V. Und Serienschaltung von
» » 100+680R=780R. An 4,7V gibt welchen Strom?
» » » Ab 4,7 steigt dann U(R1) bis 5,3V --> Spannungsspitze
» » » der Dreieckspannung = 10V = 4,7 + 5,3. D.h. ab 4,7V steigt U(R1) von
» » » 0->5,3?!
» » Ja
» » » Ströme:
» » » I(Z): Strom in den Dioden: ab +/- 4,7 V konstant vorhanden, sonst 0.
» » Nein. Da die Spannung an R1 steigt, steigt auch der Strom. Ein Teil
» » (konstant, 4,7V / R2) fließt durch R2. Der Rest durch Zdioden.
» » » I(R1): =0 von 0-4,7. nimmt bis 10V zu - fällt bis 4,7, dann wieder
» =0?
» » Nein
» » » Könntest du mir ein Zeitverlauf-Diagramm schicken mit allen U und I?
» » Oder
» » » gibt es das wo im Internet?
» » Mal gucken, ob ich Zeit finde. Ob's das genau in dieser Form irgendwo
» » gibt, weiss ich nicht. Irgendwo in den Grundlehrgängen? Kapitel
» Z-Diode?
» » Schonmal gesucht?
» » Edit: Schaltung und Spannungsverlauf:
» » hws
» WOW Danke! Mit welchem Programm hast du das gemacht? Kannst du mir als
» letztes nur noch die Beschriftungen für die einzelnen Linien geben? Sind
» da die Diodenströme auch dabei??
» Vielen herzlichen Dank, war mir eine echt große Hilfe!
Moment mal, das Bild der Ströme verstehe ich noch nicht so ganz.
Laut Knotenregel gilt: I1=Iz+I2
hier im Bild ist je Halbwelle ein Strom positiv einer negativ, d.h. bei der pos.HW. müsste I2 der positive und I1 der negative Strom sein --> I1-I2=Iz
Iz ist dann ja aber negativ, heißt das, dass bei der positiven HW eine Z-Diode negativen Strom erzeugt???
