Batteriezustandsanzeige mit LED (12V = ok :: 8V = schlecht) (Schaltungstechnik)
verfasst von Seven 8, 14.02.2011, 19:39 Uhr
» » Hallo Leute,
» » ich bin mal wieder auf eure Hilfe angewiesen.
» » Ich habe eine Tauchlampe, welche mit einem Akkupack 12V betrieben wird.
» » Leider hat diese noch keinen Tiefentladeschutz. Somit sehe ich nur,
» dass
» » die Leistung nachlässt wenn der Strahler dunkler wird.
» » Jetzt kam ich auf die Idee, mir hinten 2 LEDs zu verbauen (oder eine
» Kombi
» » LED mit 2 Farben) welche grün Leuchtet sobald die Spannung größer 9V
» ist
» » und welche Rot leuchtet, sobald die Spannung unter 9V fällt.
» » Somit hätte ich eine Anzeige (wenn auch nur ungefähr) sobald die
» Spannung
» » (10* 1,2V in Reihe geschalten) unter den Schwellwert sinkt und könnte
» dann
» » die Lampe selbst ausschalten um eine Tiefentladung zu vermeiden.
» » Da ich nur begrenzt Platz in der Lampe habe würde ich mich über eine
» » kleine Schaltung freuen.
» » vielleicht habt ihr Tipps wie man das am einfachsten realisieren kann.
» » Die ganze Lampe kann über einen Hauptschalter ausgeschalten werden, so
» » dass die LEDs auch nur dann leuchten, wenn der Hauptschalter ein ist.
» » gruß Sven
» Es würde aber auch schon 1 LED reichen nämlich die für unter 9V.
» Habe einen Link angehängt. Bei dieser Schaltung lässt du das Ganze mit dem
» Relais und dessen Ansteuerung weg, ersetzt den R9 durch einen ca. 1k und
» eine LED an plus.
» Das lässt sich bestimmt sehr klein aufbauen;-)
Der Link ist auch sehr klein aufgebaut - ich kann ihn garnicht sehen :lookaround:
Batteriezustandsanzeige mit LED (12V = ok :: 8V = schlecht) - Sven S., 14.02.2011, 18:26 (Schaltungstechnik)
Batteriezustandsanzeige mit LED (12V = ok :: 8V = schlecht) - Jüwü(R), 14.02.2011, 18:52
Batteriezustandsanzeige mit LED (12V = ok :: 8V = schlecht) - Seven 8, 14.02.2011, 19:39
Sorry - Jüwü(R), 15.02.2011, 09:19
Batteriezustandsanzeige mit LED (12V = ok :: 8V = schlecht) - x y, 15.02.2011, 02:45
Batteriezustandsanzeige mit LED (12V = ok :: 8V = schlecht) - Sven S., 15.02.2011, 08:27
