Fragen zum Modul MC012-01x (Elektronik)
» Hi,
» auf dem unteren Link ist die Anleitung des MC012-01x zu lesen, ein
» allgemeines I/O-Modul:
» http://www.sauer-danfoss.com/stellent/groups/publications/documents/product_literature/520l0719.pdf
» 1. Auf Seite 15 ist folgende Beschreibung zu sehen: "The module will be
» powered up if battery voltage is applied to the module’s output pin."
» Warum wird dieses versorgt wenn eine Spannung am Ausgang liegt?
» Ciao
» Hauser
es ist recht verständlich, daß das modul selbst mit strom versorgt wird, wenn dem output eine spannung zugeführt wird. die reaktion des moduls ist in diesem fall nicht vorhersehbar, und die maschine kann eine sinnlose und potentiell gefährliche aktion starten:
Warning
Unintended movement of the machine or mechanism may cause injury to the technician
or bystanders. The module will be powered up if battery voltage is applied to the
module’s output pin. To protect against unintended movement, secure the machine
Caution
Warranty will be voided if module is damaged by significant current driven back through
an output pin.
