Computerntezteil mit 12V steckerplatz (Elektronik)
verfasst von el-haber, 10.02.2011, 16:24 Uhr
Hi,
das mit der Grundlast an 5V und 12V hätte ich jetzt auch gesagt.
Aber wieviel bringt denn das Computernetzteil an 12V - die üblichen Schaltnetzteile (200W) sind bei 12V mit 10A schon kräftig beschäftigt. Allerdings bringen die bei 12V nur was raus, wenn auch die 5V mit ungefähr dem selben Strom belastet sind. Also auch ca. 5A da raus ziehen.
Mit einer 20W Autolampe reicht das nicht, da die auch bei kühlerem Faden an 5V nur ca. 6Watt und damit etwas über 1A zieht.
Am besten eine H4-Frontlampe in 2 Stufen anschalten:
zuerst die beiden Glühfäden in Reihe und dann den einen (Standlicht) kurzschließen. Leistung 55W an 12V - ca. 15W an 5V.
Andere Lösung - der Wandler zieht einen kräftigen Anlaufstrom - einfach mit einem dicken Elko die 12V puffern und über einen Eisendraht mit ca. 0,1Ohm den Wandler anschießen.
CU
st.
Computerntezteil mit 12V steckerplatz - Basdi, 10.02.2011, 15:13 (Elektronik)
Computerntezteil mit 12V steckerplatz - hws(R), 10.02.2011, 15:23
Computerntezteil mit 12V steckerplatz - basdi, 10.02.2011, 15:32
Computerntezteil mit 12V steckerplatz - hws(R), 10.02.2011, 15:44
Computerntezteil mit 12V steckerplatz - Basdi, 10.02.2011, 15:50
Computerntezteil mit 12V steckerplatz - hws(R), 10.02.2011, 16:18
Computerntezteil mit 12V steckerplatz - PeterGrz(R), 11.02.2011, 09:19
Computerntezteil mit 12V steckerplatz - Harald Wilhelms, 11.02.2011, 12:45
Computerntezteil mit 12V steckerplatz - x y, 10.02.2011, 16:14
Computerntezteil mit 12V steckerplatz - el-haber, 10.02.2011, 16:24
Computerntezteil mit 12V steckerplatz - Hartwig(R), 10.02.2011, 18:00
