OPV Differenzverstärker oder doch Komparator (Schaltungstechnik)
» » » Wird der OPV in dieser Schaltung als Komparator oder als
» » » Differenzverstärker verwendet. Ich vermute, ohne wirklich viel Ahnung
» » und
» » » Erfahrung mit der Analogtechnik zu haben, dass es sich um einen
» » » Differenzverstärker handelt, der durch R4 eine Mitkopplung
» » (Beschleunigung
» » » des Umschaltens) erfährt.
» » Gerade diese Mitkopplung ist ein sicheres Indiz für
» » einen Komparator mit Hysterese
» » » Gibt es eigentlich eine Art Kochrezept, wie ich
» » » die Werte für die Umschaltpunkte errechnen und die Schlatung
» » dimensionieren
» » » kann? Hintergrund ist, dass ich "einfach" die Schaltung einmal
» » nachrechnen
» » » wollte und z.B. für eine Bestimmte Temperatur den Widerstand des
» Poti´s
» » » TR1 bestimmen kann.
» » Du hast, je nach dem, ob der Ausgang des 358 am obe-
» » ren oder unteren Poller ist einen unterschiedlich
» » geschalteten Spannungsteiler. Einmal ist der Wider-
» » stand R4 dem oberen Zweig und einmal dem unteren
» » Zweig parallel geschaltet. Diese Spannungsteiler
» » kann man leicht ausrechnen. Wobei ich die Tempera-
» » tureinstellung eher im Temperaturfühlerkreis machen
» » würde. Die Schaltung ist dann wesentlich übersicht-
» » licher.
» » » Mir ist klar es gibt schon dutzende Threads, daher
» » » bin ich für jede Antwort um so mehr dankbar!
» » Jeder "Antworter" entscheidet selbst, zu welchem
» » Thread er etwas sagen will oder nicht.
» » Gruss
» » Harald
» Danke an Harald und alle weiteren netten Leute, die mir beim Versuch den
» Knoten im Kopf zu lösen helfen! Werde mich morgen im laufe des Tages noch
» mal melden - mal kucken, ob ich weiter komme. Werde wohl wieder an den
» Maschen oder Knotengleichungen verzweifeln. Kann nicht glauben, dass das
» echt so kompliziert sein soll.
» Beste Grüße
kommt darauf an, wie genau die lösung sein darf. je nach anforderung kannst du einiges vernachlässigen und eine sehr simple rechnung durchführen. für abs genauigkeit wird es komplizierter.
klausthal
