OPV Differenzverstärker oder doch Komparator (Schaltungstechnik)
» » Wird der OPV in dieser Schaltung als Komparator oder als
» » Differenzverstärker verwendet. Ich vermute, ohne wirklich viel Ahnung
» und
» » Erfahrung mit der Analogtechnik zu haben, dass es sich um einen
» » Differenzverstärker handelt, der durch R4 eine Mitkopplung
» (Beschleunigung
» » des Umschaltens) erfährt.
» Gerade diese Mitkopplung ist ein sicheres Indiz für
» einen Komparator mit Hysterese
» » Gibt es eigentlich eine Art Kochrezept, wie ich
» » die Werte für die Umschaltpunkte errechnen und die Schlatung
» dimensionieren
» » kann? Hintergrund ist, dass ich "einfach" die Schaltung einmal
» nachrechnen
» » wollte und z.B. für eine Bestimmte Temperatur den Widerstand des Poti´s
» » TR1 bestimmen kann.
» Du hast, je nach dem, ob der Ausgang des 358 am obe-
» ren oder unteren Poller ist einen unterschiedlich
» geschalteten Spannungsteiler. Einmal ist der Wider-
» stand R4 dem oberen Zweig und einmal dem unteren
» Zweig parallel geschaltet. Diese Spannungsteiler
» kann man leicht ausrechnen. Wobei ich die Tempera-
» tureinstellung eher im Temperaturfühlerkreis machen
» würde. Die Schaltung ist dann wesentlich übersicht-
» licher.
» » Mir ist klar es gibt schon dutzende Threads, daher
» » bin ich für jede Antwort um so mehr dankbar!
» Jeder "Antworter" entscheidet selbst, zu welchem
» Thread er etwas sagen will oder nicht.
» Gruss
» Harald
Danke an Harald und alle weiteren netten Leute, die mir beim Versuch den Knoten im Kopf zu lösen helfen! Werde mich morgen im laufe des Tages noch mal melden - mal kucken, ob ich weiter komme. Werde wohl wieder an den Maschen oder Knotengleichungen verzweifeln. Kann nicht glauben, dass das echt so kompliziert sein soll.
Beste Grüße
