Wäre zu testen (Schaltungstechnik)
» » » » Macht das Soundmodul im Telefon unterschiedliche Töne beim Klingeln
» an
» » » der
» » » » Haustür und Etagentür?
» » » » Laut Schaltung würde ich das mal annehmen.
» » » Und auf dem Chip steht bestimmt SAE0800...
» » ja stimmt.
» » aber G1-3 sind auch bei betätigung spannungsfrei, weil sie eben nur die
» » verbindung zu 0V herstellen.
» Überlege mal.
» Entweder wird an die Klemmen G1-G3 eine Spannung angelegt oder es liegt
» eine Spannung an und es wird von den Tatsern OV angelegt.
» Das zu keinen Zeitpunkt irgend etwas anliegt kann natürlich auch sein,
» dann solltest Du aber auch keine Funktion erwarten.
» Ich denke: WmmM
» Laut dem Schaltplan werden von der Klemme "B" 9V DC angelegt, oder xy hat
» recht mit dem Datenblatt und es wird eine Wechselspannung angelegt, dann
» ist aber der Plan falsch.
» Womit und gegen welchen Punkt hast Du denn gemessen?
gegen Punkt 0
mit nem Multimeter^^
aber ich mess grad nochmal nach, nicht das ich aus erinnerung raus was falsches schreibe.
ok, an G liegt 11V an
mit dem hausmeister fragen und so, kann ich vergessen, der würde mir den Kopf abreissen^^
