Wäre zu testen (Schaltungstechnik)
» » » Macht das Soundmodul im Telefon unterschiedliche Töne beim Klingeln an
» » der
» » » Haustür und Etagentür?
» » » Laut Schaltung würde ich das mal annehmen.
» » Und auf dem Chip steht bestimmt SAE0800...
» ja stimmt.
» aber G1-3 sind auch bei betätigung spannungsfrei, weil sie eben nur die
» verbindung zu 0V herstellen.
Überlege mal.
Entweder wird an die Klemmen G1-G3 eine Spannung angelegt oder es liegt eine Spannung an und es wird von den Tatsern OV angelegt.
Das zu keinen Zeitpunkt irgend etwas anliegt kann natürlich auch sein, dann solltest Du aber auch keine Funktion erwarten.
Ich denke: WmmM
Laut dem Schaltplan werden von der Klemme "B" 9V DC angelegt, oder xy hat recht mit dem Datenblatt und es wird eine Wechselspannung angelegt, dann ist aber der Plan falsch.
Womit und gegen welchen Punkt hast Du denn gemessen?
otti
